![]() | #71 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() P.S.: Giuro che non ho copiato da Fra79! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #72 (permalink) Top |
User |
eccomi con la lista! Allora:per ogni semiala. N.20 centine in tot. le prime 3 di compensato da 3mm,le altre in balsa da 1.5mm -2 longheroni da 3x8mm o cosa trovi di simile (tiglio va bene) -guancette di rinforzo in balsa da 1.5 (per tutta la lunghezza dell'ala,dalla parte del BU) -BU fatto con listello prefabbricato triangolare di 30x6mm o simile -BE sempre di quelli pronti asimmetrici -per le estremita del blocchetti di balsa da sagomare,vedi tu le misure in base alla centina....... ![]()
__________________ "...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.." "I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...." |
![]() | #74 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Citazione:
Di che apertura alare la vuoi rifare l'ala? sempre 2mt?
__________________ "...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.." "I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...." | ||
![]() | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Mugello
Ti posto un linK http://it.wikipedia.org/wiki/Seno_(trigonometria), e se guardi la figura devi calcolare il lato DC del triangolo sapendo OD (lal ungezza della semiala) e Senx (l'angolo del diedro): facciamo un esempio: semiala di 1 mt e angolo di 5° = 1mt*sen (5°)= 1*0,087= 8,7 cm, cioè dovresti mettere una zeppa alla semiala di 8,7 cm! Ciao e spero sia chiaro
__________________ ____________________________________________ DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante! Ultima modifica di pitlor : 03 marzo 07 alle ore 21:42 | |
![]() | #77 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Citazione:
![]() | #78 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2006
Be a me interessava farlo di 2 metri e mezzo.Non so che differenza abbia strutturalmente rispetto alllo spirit.Va be...mi accontentero!.Ps che centra la trigonometria?.Che cosa devo trovare dopo tutti sti calcoli?Leggendo i vari post ho visto che c'e' chi ha consigliato un diedro di 2 gradi.che ne dite??Ps... pitlor che intendi per zeppa?Ti riferisci al porta baionetta?? Grazie a tutti Ultima modifica di Firewing : 12 ottobre 06 alle ore 23:58 |
![]() | #79 (permalink) Top | |
![]() Se invece l'ala è tutta intera o divisa in tre pezzi, per unire col giusto diedro la parte centrale, con la trigonometria calcoli l'altezza dell'estremità alare dal piano d'appoggio, corrispondente all'angolo di diedro voluto e all'apertura alare. Così, quando devi incollare, una semiala è poggiata in piano e l'altra sollevata, tramite spessori, in modo che l'estremità sia al doppio dell'altezza calcolata.
![]() | #80 (permalink) Top |
Ciao ![]() grazie.X il profilo che ne pensi di questo?.Vedi link http://www.profili2.com/ita/dett_profilo.asp?Id=1683 |
Mi hanno regalato uno spirit elite kit consigli? | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 15 | 19 febbraio 09 09:14 |
diedro sportivo per lo spirit elite | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 3 | 01 maggio 07 05:15 |
spirit elite elettric | franck | Aeromodellismo Alianti | 11 | 28 ottobre 06 15:00 |
great planes spirit elite | monster | Aeromodellismo Alianti | 21 | 02 marzo 06 13:47 |
