Vecchio 07 settembre 06, 00:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
il diedro è la V che formano le ali, lo spirit 2m ha la V "composista" cioè forma una V al centro delle ali e poi a 3/4 dell ala c'è un'altra leggera inclinazione dell'ala verso l'alto....quella che devi togliere per avere il diedro semplice, ossia una V solo al centro.
Questo perchè gli aerei con troppo diedro o diedro composito sono fatti per volare solo con timone e quota, mentre con gli alettoni è meglio avere meo diedro.
Il mio consiglio è fare lo spirit 2m, e aggiungere gli alettoni. in fase di costruzione è semplicissimo modificare il diedro delle estremità (anzi...è più facile farle senza piuttosto che con il diedro) e fare gli alettoni.
Il volo non sarà velocissimo (ma neanche lento...il mio è arrivato in picchiata a 80km/h), e piuttosto "galleggione". Ti darà il tempo di ragionare e pilotare in tutta sicurezza.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 07 settembre 06, 09:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di calmor
Data registr.: 04-09-2006
Residenza: Provincia di Asti
Originalmente inviato da twentynine
ok, la velocità per ora non è quello che mi interessa, piuttosto come dici è il galleggiamento così non lo rompo... ok grazie del consiglio schietto, sai sono un pò pignolo e paranoico, ci impiego mesi a decidere e troppo a concludere... adesso lo ordino... come sevi e batterie etc.. ti vi chiederò poi, visto che siete così gentili e disponibili, come colla/e invece che mi consiglii? pensavo di comprare tutto su questo sito http://www.hobbytoys.it/store/listca...idCategory=144
ce ne sono un po' ...
grazie
calmor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 15:46   #23 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Servi vanno bene quelli standard per quota e direzionale, hs-81 o simili per alettoni.
Colla....ti servirà una epossidica 30minuti e la ciano...se poi vuoi provare con alifatica o cellulosica ...
Vecchio 07 settembre 06, 15:54   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da calmor
grazie
incuriosito dal link sono andato a vedere ed ho scoperto un venditore in zona che non conoscevo...però che prezzi..hai un particolare motivo per comprare lì? tra bologna e modena trovi di meglio ;)
Ultima modifica di ADSO : 07 settembre 06 alle ore 15:58
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 15:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
confermo tutto (così sei più sicuro)
-servi ok
-epoxy 30' per gli incollaggi più tenaci
-ciano fluida per unire le parti che combaciano perfettamente: le monti a secco e poi ci coli sopra qualche goccia che si infila dappertutto (occhio alle dita!)
-alifatica per tutti gli incollaggi che poi richiedono una carteggiatura successiva, sconsiglio la cellulosica che è roba vecchia e la vinilica che rimane gommosa e spesso è lenta (vinavil)
non dimenticare di ordinare anche il termoretraibile per rivestire le ali
buona costruzione!!!
PS sul sito di movo.it i prezzi mi sembrano migliori rispetto a quelli del tuo link
Vecchio 07 settembre 06, 16:06   #26 (permalink)  Top
L'avatar di calmor
no no su quel sito costa troppo, ho trovato questo http://www.electricfly.it/introduzione%20al%20web.htm dove risparmio molto, ora vado a vedermi movo.
Vecchio 07 settembre 06, 16:10   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Se inserisci la località nella tua scheda del forum si può essere + specifici nelle risposte
Vecchio 07 settembre 06, 19:50   #28 (permalink)  Top
L'avatar di calmor
servocomandi hitec che facciano lo stesso lavoro degli standard ma un po' meno pesanti, ci sono?
Vecchio 07 settembre 06, 20:12   #29 (permalink)  Top
L'avatar di calmor
non andrebbero bene degli hs55 per gli alettoni e degli hs81 per timone e cabra? gli hs81 li propongono nella scheda dello spirit, se non sbaglio, per cabra e timone, ma non so se dico giusto...
Vecchio 07 settembre 06, 22:29   #30 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
vai tranquillo con gli standard e hs81 per gli alettoni gli hs55 vanno bene per modelli leggeri e non di più,per i servi degli alettoni prendi anche prolunghe,non si sa mai.....
Buona costruzione!!
"...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.."
"I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...."
fra79 non è collegato   Rispondi citando
Mi hanno regalato uno spirit elite kit consigli? Black sheep Aeromodellismo Alianti 15 19 febbraio 09 10:14
diedro sportivo per lo spirit elite Black sheep Aeromodellismo Alianti 3 01 maggio 07 06:15
spirit elite elettric franck Aeromodellismo Alianti 11 28 ottobre 06 16:00
great planes spirit elite monster Aeromodellismo Alianti 21 02 marzo 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
