Vecchio 23 aprile 09, 15:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
No, guarda, avuto diversi AXI (erano tra i primi) e il 4120/16 mi ha dato buone prestazioni, per l' epoca, prima che mi si scollassero i magneti, poi cou un 2814/12, motore ECCEZIONALE, venduto dopo 2 anni, mi sono pentito.
Il 2820/10 invece è una stufa, mi dava praticamente le stesse prestazioni del precedente, ma con consumi immani......
Poi sono passato ad altri modelli, e ai motori Inrunner, con e senza riduttore (Jeti, Mega, Typhoon, Kontronik).
Anche qualche cinesino tipo Himax, e qualche outrunner comprato in giro.
Ma i motori migliori tra gli outrunner per me rimangono gli ACTRO, ne ho 2 , un 24-5 e un 32-4, erano montati su modelli a scoppio modificati, rispettivamente un Bellanca Phoenix da 1.6 e un Telemaster Scorpio da 2.0.
Lo vedi che ci caschi di nuovo? Un ACTRO 24-5 da 2 kilwatt e mezzo!!! E 300€ di motore!
Vorrei anche vedere che non sia un buon motore!!!!!
Per il 2820/10 non so cosa dire perché nonl'ho mai provato...ho trovato un test su RCGroups:
"My earlier speculation about AXI motor making a very good sailplane motor was heartily confirmed as soon as I launched my Chip.
The AXI is a very smooth and powerful sailplane motor, equaling (and possibly slightly exceeding) the performance of the FAI 035. The efficiency appears to be a little less, but I still made at least a dozen climbs to high altitude with seven SR Max 2400's, and these climbs were right on the edge of full vertical, at least initially.
They flatten a little as the pack runs down. My sailplane did not exhibit any bad habits at all, only awesome climbs.
The motor and controller were just barely warm on landing, showing that the higher currents were no problem, at least for the comparatively short run times used during climbs. I was very impressed with the AXI in the Chip.
This would be a superior upgrade for Speed 600-size sailplanes, yielding a huge improvement in performance over "can" motor."
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 15:53   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Esagerato, il 24-5 al massimo tira fuori 1200W continui, il 32/4 arriva a 2 KW.
Solo che essendo montati su modelli tipo pluri il motore deve sempre funzionare....
Per impieghi più pesanti ho anche questo
Peso 600 gr, potenza massima 2300W con 10 celle e 70A
montato su un Pilatus Porter della Jamara da 2400, mai finito, ma provato il motore e l' elica (una bipala 18x12 oppure una quadripala 15x10)...
Regolatore Jeti 77 OPTO, con un 12 celle si otterrebbero anche 2800W
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 16:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Ma va là......
Non dir balle!! Questo lo hai tirato giù da una lavatrice che non ti funzionava perché non hai usato il calfort!
Per i dati del 24-5 li ho presi da un datasheet sul web...danno 2,2Kw. Il prezzo comunque è quello
45.746234,8.762838
Vecchio 23 aprile 09, 19:14   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
é la foto che è grande, in realtà pesa 600 grammi.
2.2 KW mi sembrano un poco troppi, non è mica un Typhoon!!!!!
Certo, se lo fai frullare con 10-12 celle arriva fino a 2 KW, ma con rendimenti sul 60% scarso..... e tiri un elichetta.
il 24-5 è un motore da 6 celle e una bella 15x10 o 16x9, o una 15x8 tripala.
Il Monster invece con 12 celle (devo prendere un ESC nuovo) e una 18x12---- GNAM!
Vecchio 23 aprile 09, 20:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di marcoangions
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Milano
Immagini: 2
Scusate se entro in scivolata nel 3d...
Le pale in questione interessano anche a me, per il mio alpina (cambiando la dimensione). Ho un outrunner con l'albero da 6mm, che tipo di ogiva devo usare (o è meglio usare) per le pale aeronaut?
Grazie e Ciao
Marco
Gliders and Co.
marcoangions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 22:57   #26 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da marcoangions Visualizza messaggio
Grazie e Ciao
Marco
Quella che ci sta.....
Di nsolio si trovano da 40, 42, 45 e 50 mm, con il foro centrale da 6 mm (Aeronaut) addirirrura ne ho una da 42 mm. TRIPALA con mozzo da 5 e mozzo da 6 di ricambio.
aero-naut Modellbau: Airplane accessories
Vecchio 24 aprile 09, 21:33   #27 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 2
Grazie Batman,
sai che anche l'idea del tripala non è malvagia!! e sopratutto è abbastanza originale. Peccato che il massimo disponibile (come ogiva) per le pale ripieghevoli sia una 42 mm.
Ora cerco un negozio che le abbia in stock.
Marco
Gliders and Co.
Vecchio 24 aprile 09, 22:01   #28 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Grazie Batman,
Marco
Hai visto male: aero-naut Modellbau: Precision spinners
Ci sono le tripala fino a 65mm...bisogna vedere chi le ha in vendita però...se le trovi da qualche parte fai un fischio?
45.746234,8.762838
Vecchio 25 aprile 09, 09:44   #29 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 2
Hai ragione, ma le 65mm sono " for use as non folding prop" e non sono impiegabili con pale richiudibili. Come fornitura mi sembra che lindinger sia abbastanza avanti rispetto ad'altri.
Ora ci penso un pokino, dovrei prima fare alcune prove di assorbimento con 4 e 5 celle per scegliere elica e pacco batteria adeguati.
Marco
Gliders and Co.
Vecchio 25 aprile 09, 13:27   #30 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Marco
Mi pare che ci sia un po' di casino sul sito della aero-naut... da una parte in effetti dice che le ogive tripala per le folding arrivano fino a 42mm...però poi nelle specifiche dei mozzi per 3 pale folding le misure sono 42mm e 47mm: vuoi dire che il mozza da 47 va bene anche per la 42?
aero-naut Modellbau: 3-Blade center pieces
mha...
45.746234,8.762838
elica cam speed prop 6,5x6,5 terminator7 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 20 gennaio 09 01:10
elica cam prop graupner greg89 Aeromodellismo Volo 3D 4 29 dicembre 08 20:17
Eliche Cam Speed e prop adapter mculabs Aeromodellismo 2 20 agosto 08 19:10
ma la cam folding prop ripieg. ERMES Aeromodellismo 22 20 febbraio 06 19:13
Elica Graupner CAM SLIM Prop 3,2 x 3,2 ADSO Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 gennaio 06 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
