Vecchio 21 ottobre 12, 09:49   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da nito55 Visualizza messaggio
.... se proprio te le cerchi....
valerio
Sei sicuro che sia affidabile? Lo vedo artificioso...
Se si trovasse il modo di uscire sotto con la leva di comando si eliminerebbe la controleva in vetronite attaccando direttamente il comando.
Si potrebbero costruire dei ferretti come quelli che si usavano sugli alettoni degli acro anni '80, molto corti che potrebbero essere saldati insieme al centro dalla sfera di un uniball... si aggancia l'uniball e vai.
Claudio
Vecchio 21 ottobre 12, 12:27   #42 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Io l'ho in uso da almeno 15 anni sul mio M100 e non ho mai avuto il minimo problema.
L'unica differenza sta nel fatto che al posto della squadretta in vertonite ho una squadretta con barrette metalliche che allora vendeva Gewalt ed erano usate per collegare il comando alettoni all'interno della fusoliera.
Vecchio 21 ottobre 12, 13:08   #43 (permalink)  Top
L'avatar di kalang
Data registr.: 30-07-2006
Residenza: Legnago
Claudio
Troppo artificiosa e lo spazio è limitato. Credo adotterò una soluzione simile a quella nella foto di Nito55, con squadretta posizionata a bilanciere sotto il piano orizzontale con lo stesso tipo di braccio di comando della parte mobile.
Angelo
Là dove osano le quaglie
kalang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 16:05   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da kalang Visualizza messaggio
Angelo
Ciao,
sul mio Pellicano ho fatto come vedi nelle foto, in fusoliera c'è una squadretta a L da una parte collegata ad una asta rigida che va al servo, l'altra è collegata all'asta che vedi fuoriuscire dalla selladove appoggia il profondità. Sul profondita ho creato una cavità all'interno della quale c'è lo spazio per consentire il movimento di una astina fissata sulla parte mobile. Le foto parlano di più delle parole, il sistema funziona bene e senza giochi.
roberto
Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-p.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-p1.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-p2.jpg
CUDICIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 15:59   #45 (permalink)  Top
L'avatar di kalang
Residenza: Legnago
Angelo
Lavorando di polso e respirando polvere....ecco cosa ho realizzato per il comando del profondità.
Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-img_1314.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-img_1317.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-img_1319.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-img_1320.jpg
Vecchio 28 ottobre 12, 16:03   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
I lavori perfetti del grande Kalang
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 maggio 15, 23:07   #47 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
MG19 Elettrico
Ciao,
anche se qualcuno penserà che ho rovinato il mio MG19, ma quando ho il tempo libero per andare in pendio le condizioni sono scarse e con l'MG19 volo decisamente poco allora ho deciso di motorizzarlo ecco come.
Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-dscn3355.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-dscn3393.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-dscn3396.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-dscn3400.jpg   Dopo il Mucha anch'io  il Musger MG 19-dscn3397.jpg
Vecchio 25 maggio 15, 09:27   #48 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CUDICIO Visualizza messaggio
Ciao,
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 15, 22:56   #49 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Ciao,
Ciao Robi dove eri finito,spero di vederti presto con la metamorfosi volante cosi faremo due voli e due chiacchere.A presto rado
radolena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 15, 23:25   #50 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da radolena Visualizza messaggio
Ciao Rado,
come sai bene il mio lavoro mi concede poco tempo libero poi se le condizioni i fine settimana sono quello che sono non riusciamo a vederci speriamo bene per il prossimo WE.
Roby
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Musger MG-19 CantZ506 Aeromodellismo Alianti 85 31 marzo 06 17:57
collaudo mucha 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 5 26 ottobre 05 20:58
il mucha va avanti 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 16 10 ottobre 05 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
