17 aprile 09, 09:24 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Piacenza
Ancora una domanda, un po di tempo fa ho provato a caricare un pacco 4 celle NiCd e uno NiMh con il power peak 400 della robbe, impostando la carica a 1/4 della capacita del pacco e impostando il tipo di batteria corretto,ma appena inizia la carica la batteria sembra "vibrare" con una frequenza "acuta" e allora ho desistito.Mi sapreste spiegare perchè e se mi posso fidare a caricarle in quel modo?Se compero un pacco o 2 da 2400 o 3000 mAh e li carico con il caricabatterie da 100mAh non finisco piu.
__________________ Ciao Luca |
17 aprile 09, 09:36 | #12 (permalink) Top |
| Ma adesso mi avete fatto venire un dubbio, questo è il primo "aliantone" acro che faccio e non ho esperienza sul tipo di allestimento da usare, infatti ho montato 2 servi standard da 3 kgxcm per deriva e profondità e 2 gws 220BB che dovrebbero fare 4 kgxcm per le ali. Sono troppo deboli?
17 aprile 09, 09:56 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ne monto uno di questi con una 800 mAh 3s (per 2 HS81mg e 2 HS65). Per ora mi pare vada benone anche se misurando la tensione d'uscita non è 4,8v ma 5,2v...probabilmente quella dichiarata è la tensione fornita sotto carico con relativo calo.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
17 aprile 09, 11:36 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
17 aprile 09, 11:46 | #16 (permalink) Top |
Se monto 2 gws IQ400BB e compero un regolatore come quello che diceva antonov li regge o rischio di rompere il modello?La batteria NiMh la monterei volentieri ma come ho detto prima non so se posso fidarmi a caricarla con il power peak 400. Sapete dirmi indicativamente quanto assorbono questi servi? sul sito di jonathan non riesco a trovarlo
17 aprile 09, 12:41 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Confermo che il Bec esterno funziona a 3 celle (anzi credo che a 2 celle quello della Hyperion non funzioni proprio). Se proprio vuoi provarlo io non lo uso più. Per i servi e batterie ognuno ha le sue idee e sul forum troverai che dice e nega la stessa cosa qualche messaggio dopo. E' un pò il bello e il brutto di tutti i forum, nessuna polemica... Ho visto mettere doppio pacco, centralina magari anche doppia ricevente per fare un traino da 4 minuti in aerotraino come se si dovesse partire per la trasvolata dell'Atlantico. Ho visto e provato personalmente le 5 celle NiCd e le lascio volentieri a chi le vuole provare (servi digitali, buoni...., che si muovono impercettibilmente in continuazione dal centro e scaldano, scaldano, scaldano....) Su un modello da gara con 6 digitalozzi e traino a mano con verricello , con durata dell volo di 10 minuti a lancio x 6 lanci almeno più eventuali refly (e tempo a terra in attesa del lancio stimabile in circa 5 minuti per volta), monto e vedo montare pacchi da 1200 mA 4 celle NiMh. Ti assicuro che bastano e avanzano (non richierei mai un modello che finito con servi e rx mi costa quasi 1500 euro). Certo l'idea di rimanere in pendio per 2 ore in volo senza riatterrare è allettante e visto che dovrai mettere peso tanto vale usare la gestione di batterie grosse o del doppio pacco (sulle 5 celle come ti ho già detto sono gusti ed esperienze personali). In certi modelli proprio le lipo non ci stanno come spazio , ma se appena posso per tranquillità e velocità di gestione passo volentieri da tradizionali a lipo. Per i servi è un pò la stessa cosa: ognuno ha le proprie idee. Anche sui comandi: rinvii su cuscinetti, comando push pull, asta rigida, servo in coda... Ho imparato a mie spese che è molto piò utile avere un comando diretto (quindi servo in coda quando si può) piuttosto che un sacco di rinvii. Non ti saprei dire onestamente per i servi GWS. Per l'assorbimento a volte ci si fanno pippe mentali e non si considera che se fossero veri gli assorbimenti che si sparano in giro il filino da 0,20 mm dei servi sarebbe carbone ad ogni accensione della radio. Di solito i Bec dei regolatori sono fatti per fornire corrente a circa 4-5 servi (mini di solito) ma ci sono regolatori col Bec adatto fino a 6 servi anche digitali. Immagino, però, che col costo che hanno sia più vantaggioso un interruttore o una centralina specifica per la gestione del doppio pacco o di uno solo ma Lipo (quelli Multiplex gestiscono sia lipo che tradizionali). Ultima cosa per la ricarica: a me è successo che lasciando il caricabatterie in automatico ci fossero problemi ed eccessive scaldate. Magari prova ad impostarlo in manuale con ricarica cui 200 mA al massimo e vedi se cambia qualcosa (ma il Powerpeak 400 gestisce anche la carica tradizionale o fa solo lipo?). Andrea | |
17 aprile 09, 13:44 | #20 (permalink) Top | |
Il fatto è che RASGHI81 ha chiesto dei consigli e naturalmante ognuno la vede a modo suo.... però ci sono cose che non si possono "interpretare" tipo che due pacchi è più sicuro di uno e che per mattere due pacchi bisogna usare per forza 5 celle, come è vero il fatto che invece di mettere piombo mettere batterie più grandi è meglio. Poi certo non è sempre vero che serva "tutto" e che non funzioni se non si mette per esempio una centralina ma certo usare un maxi con tanti digitali senza centralina....equivale a "farsi male".... insomma ogni situazione va presa in esame e trovata la soluzione migliore e meno complicata | |
alimentare ricevente a 6 volt | lunarossa | Radiocomandi | 7 | 20 marzo 09 20:27 |
Alimentare Ricevente chiarimenti batterie | cipputi63 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 23 ottobre 08 23:44 |
alimentare ricevente con lipo | roger | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 09 settembre 08 23:06 |
Lipo per alimentare la ricevente | viktor | Aeromodellismo | 6 | 21 maggio 06 23:47 |
Alimentare la ricevente | valpal | Radiocomandi | 2 | 23 luglio 04 13:08 |
