![]() | #4 (permalink) Top |
User |
ciao td_2200 sperando che l'irregolarità della superficie sia dovuta alla scansione di scarsa qualità, si posso dare solo indicazioni a grandi linee sul comportamento del profilo in volo. vista la deflessione della zona terminale avrà un momento negativo abbastanza sostenuto quindi dovrai dimensionare la lunghezza dalle fusoliera opportunamente, a occhio e croce quindi è abbastanza portante, lento, non adatto a acrobazia e volo rovescio. cmq non sembra un gran profilo.. dove l'hai preso? ![]() magari dimmi le caratteristiche del modello su cui lo vorresti mettere e le caratteristi che di volo che ti aspetti posso provare a indicarti qualche alternativa ![]()
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Vedi, il fatto è che sto ultimando 3 modelli...un'ASH26, un FOX, e Pilatus... ora mi ritrovo per diversi motivi a non avere modelli pronti in ordine di volo, e cercavo un modelletto finito per svolazzare ogni tanto per tenere caldi i pollici...(e passare la domenica in pace in pendio!)...mi si presenta questo modello completo, da Kit costruito da artigiano padovano, tale Urbano che vola a Monticelli (qualcuno conosce?)... il profilo e l'ha dato chi vende il modello, so che pesa 1kg circa, ma può essere caricato... mi da l'idea ottenere buona risposta dalle termiche ma scarsa penetrazione se non caricato...mah... per il tipo di pendio cercavo un modello efficente in termica, con buona penetrazione, doti per acro di base...(se ti avanza qualcosa...)... misa che il modello sopra citatoil volo rovescio se lo scorda...che dici? | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il profilo ha una certa somiglianza con un HQ-3,0/11. In tale caso le tabelle danno un Cmo =-0,15 con una posizione del CG apprezzabile attorno al al 36%. Ma senza lo sfruttamento della variabiltà l'utilizzo del modello è limitato e il volo rovescio con dovizia di pollice sul picchia e velocità.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
A spannometro dovrebbe essere ottimo.... in pianura, in pendio se lo carichi alquanto dovrebbe anche correre (non troppo) ma il volo rovescio...... Ciò nonostante sia modello sia profilo (che immagino, quest'ultimo, molto più bello e "pulito" della scansione) mi piacciono alquanto. Modello ognitempo e ogniluogo. Muso un pò corto (necessità di molta zavorra per il centraggio), trave di coda corto (sensibile sull'asse del beccheggio, consiglio dual/rate sul cabra/picchia). Da usare con cautela con molto vento. In conclusione un buon planatore. E vai col liscio!!! | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ps quasi quasi mi faccio un paio di alette più cattive nel tempo che mi avanza (quale?), che consigliate?... ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mmhh che profilo è? non lo trovo nel programma... ![]() | |
f3b profilo | geebee | Aeromodellismo Alianti | 15 | 18 gennaio 08 21:13 |
Profilo per ASG-29 | danielep | Aeromodellismo Alianti | 3 | 28 febbraio 07 15:55 |
Che profilo è? | Romulus76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 11 agosto 05 10:20 |
Profilo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 04 luglio 05 01:47 |
Che profilo è ?? | fabionet31 | Aeromodellismo | 9 | 03 marzo 05 12:49 |
