Vecchio 14 aprile 09, 18:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
se per andare dritto il modello è trimmato a cabrare ai il CG troppo avanti... o manca incidenza...
se vuoi aumentare incidenza devi spessorare sotto il bordo d'entrata dell'ala o sotto il bordo d'uscita dei pianetti di coda...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 18:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
...il mio problema è che per andare dritto devo trimmare a cabrare.
il pianetto non lo muovo e quindi agisco sull'ala.il mio dubbio è se devo alzare il be o il bu.non lo ho misurato in quanto non ho il misura incidenze per i piani a V e nemmeno conosco la trigonometria.
secondo me..devo alzare il bu.però non avendo strumenti a disposizione farò delle prove in pendio portandomi dietro brugola e rondelline.
e per smaronarti del tutto a quanto hai tenuto il CG ?
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 18:27   #13 (permalink)  Top
Immagini: 7
comunque io l'incidenza l'ho sempre regolata ad occhio
con un righello metti il BE e BU dell'ala alla stessa altezza su un piano
misuri quanto è alto il BE dei pianetti... il BU dei pianetti lo regolo 1-2mm più alto del BE fino ad ora ha funzionato... ma il mio mudel ha il piano di coda tuttomobile.. ...
Vecchio 14 aprile 09, 18:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
grazie adesso ho capito
Vecchio 14 aprile 09, 19:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
fai prima ad arretrare il baricentro...così corre pure di più.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 14 aprile 09, 21:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
si ma poi resta picchiato e per sostenerlo devo appendermi al cabra.o sbaglio?
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 21:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
negativo, servirà meno cabra per sostenerlo, volera più veloce, stallerà di meno e richiederà meno comando per cabrare e picchiare.
per contro avrà meno margine di stabilità quindi sarà più ballerino, sentirà di più le turbolenze, ma anche le termiche, potrebbe servire ridurre la corsa sull'elevatore.
Vecchio 15 aprile 09, 02:47   #18 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
quindi dagli attuali 77 mm a quanto dovrei metterlo?
Vecchio 15 aprile 09, 14:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Perfetto! Ovviamente....
Arretra fino a che gli spatolini non ti stanno giusti con il resto del pianetto...
vai per gradi. La prima volta proverei un 80/82mm.
Su quel modello credo si possa arrivare a 85/87mm senza grossissimi rischi.
Ti accorgerai della differenza
Vecchio 15 aprile 09, 14:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Dubito fortemente che si possa arrivare a 85-87 mm. Vorrebbe dire che da scatola ha un DL completamente sballato e che quindi la correzione da apportare all'incidenza di coda è di parecchi gradi.
Con le incidenze originarie, almeno il mio Blade 1.9, volato a 77 mm di CG è quasi impilotabile. Si è a continuo rischio si stallo.
Per rendere il modello almeno discretamente pilotabile ho dovuto avanzare il CG di 4-5 mm. Un enormità! Ovviamente questo lasciando il DL originario.
A questo punto devo pensare che ci sono in giro Blade 1.9 con seri problemi di DL, forse per una partita difettosa?!?!?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Volo del Blade CX2 Squalo60 Elimodellismo Principianti 33 27 febbraio 10 21:48
Blade mcx e radio blade cx2 hancks Elimodellismo Principianti 10 26 ottobre 09 00:12
Flap del Blade 1.5 DS abe77 Aeromodellismo Alianti 0 19 dicembre 08 19:28
Quanto è lungo il Pattino del Blade CX2? Stefy_MHR Elimodellismo Principianti 5 18 agosto 08 12:40
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
