Vecchio 16 aprile 09, 16:00   #31 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
mi fai sapere anche in privato dove li posso trovare a quel prezzo?
grazie...
Per i DS3421, li trovia da : Horizon Hobby: Radio Control (RC) Cars, Trucks, Airplanes, Helicopters, & Boats
Horizon Hobby : Search : ds3421
Qua oltre alla S.S. dovrai pagarci anche le tasse sulla spesa, ovvero che saranno "sempre " comprensive anche delle spese stesse....., quindi la spesa di cui parla Denis non è "pulita", ammeno di non "gabolare" in altro modo....
Per i DS3401 li trovi un po' a meno da qua in Europa : www.probuildaircraft.co.uk
Qui le tasse sono "interamente" comprese, in quanto siamo entro la CE !!!!
Le S.S. sono le solite "interne" alla CE, in pratica come quelle di Jonathan.....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 16:05   #32 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
chi ha lo shadow mi sa dire come ha fatto a saldare incollare le forcelle sui bowden per i piani di coda?
ho provato a saldarli ma lo stagno non tiene... sembra un tubetto di alluminio...
Giulio,
NO, il tubetto è in INOX, e lo si salda @Castolin !!!
In qualsiasi Brico, Castorama, LeroyMerlin, troverai delle penne a gas in Kit completo che faranno al acaso tuo.
Se puoi saldale tenendo una pinza+ elastico poco proma della guaina per evitare di scioglierla del tutto.....
Antonio.
PS: non farti vedere in pendio con lo Shadow, che se sono in giro io.....
Vecchio 16 aprile 09, 16:26   #33 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Giulio,
In realtà, se i tubetti in Inox li si "decappa" bene con della valida pasta saldala, e se hai un OTTIMO saldatore, la cosa si può fare anche con dell'"ottimo" stagno ....
Ma..... sarà bene adottare opportune "attenzioni" .
1) - ci si procura del tondino in acciaio armonico (ne trovi in tutti i negozi di modellismo, tranne i + scalcinati che vendono solo automobiline ....) di diametro "esatto" per entrare nel tubetto giusto giusto, ne tagli col disco del Dremel degli spezzoncini appena + lunghi dei "bicchierini" filettati per le forcelle, e per gli Uniball, circa 10-15mm....
2) - decappi con "pasta salda" e saldatore sia il tondino che il tubetto, ed infili il tondino nel tubetto e Gli scogli lo stagno alliboccatura del tubetto...., lo stagno DOVRa' "correre" da solo sia dentro il buco del tubetto, che li attorno , se lo stagno non corre, si è sbagliato qualcosa, e la saldatura è restata "fredda" (vedi Wikipedia), quindi ripetere dopo aver ripulito perfettamente tutte le incrostazioni e le papocchiate residue !!!
3) - ad avvenuta saldatura "CALDA", e se bella "pulita", con il taglio della pinza (quello per tranciare i cavi..), si fanno due schiacciature a 90° l'una dall'altra, ovviamente applicando opportuna pressione per evitare di tagliare il tutto .....
Le due incisioni a 90° "adatteranno" perfettamente il Bicchierino filettato in Ottone, il Tubetto Inox, il tondino in Armonico, e lo Stagno !!!!
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
ciao Giulio
i due cavi che vanno al piano di coda possono essere : o due tubicini in acciaio oppure in alcuni casi un tondino in acciaio
solitamente sono dei tubicini
per la parte posteriore : rigiri il tubicino su se stesso per circa un cm. e lo schiacci in modo che le due parti restano i piu' vicino possibile
poi scaldi con una fiamma ed infili il bowden nell' elemento in plastica che poi andra' attaccato all'uniball
io poi do' comunque una spalmatina di u-plus (che non si sa mai) ; e per finire faccio anche una piccola legatura con un filo di kevlar e ciano ; legatura che parte dalla parte in plastica fino ad arrivare a prendere alcuni mm. del tubo di metallo
per la parte anteriore, quella che si attacca al servo
io in qualche caso ho utilizzato dei "morsetti con grano" come questi
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
e direi che vanno molto bene
pero' ultimamente preferisco usare il sistema classico con l'astina cava filettata su cui avvitare la clips
non sono mai riuscito a saldare i pezzi pertanto : incollo con U-plus, epossidica bicomponente a presa lenta, e poi completo con la solita legatura in kevlar e ciano
un consiglio : poi i pianetti a V non smontali piu' , a meno di problemi particolari; smontarli e rimontarli e' sempre un casino
io di solito vado in giro in macchina anche con 4-5 modelli con la coda a V montata per evitare problemi
g.generali
GENE,
Giulio,
OCCHIO !!!!
Quei morsetti Graupner sono Ottimi e mooolto comodi, ma altrettanto "pericolosi", quindi evitate di "morsettare" il tubetto in Inox senza averci messo dentro l'opportuni tondino in Armonico Antisciacciamento !!!!!!
grazie Gene, ho fatto proprio come hai descritto...
ho incollato con U-plus e termorestringente...
per i piani ho capito... li lascerò fissi, anche per il problema degli uniball che prendono gioco...
La UHU PLUS non serve a una fava di niente, in quanto non è assolutamente in grado di tenere "@ sfilamento" un tubetto dentro l'altro...
Antonio.
Ultima modifica di andreis : 16 aprile 09 alle ore 16:31
Vecchio 16 aprile 09, 16:33   #34 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
anche io ho avuto la stessa "problematica", ma .. volete ridere?? la cosa strana è che dall'altra parte, lato servi, la saldatura è venuta, subito e senza intoppi.. boh, misteri della fede
si, ma solo per chi di fede non ne ha ....
Vecchio 16 aprile 09, 18:50   #35 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
sono in pendio ogni fine settimana... a margone non mi troverai di sicuro... non ho l'iscrizione... negli altri 20pendii in zona di sicuro...
tanto mi devi far provare lo swift...
per il tubetto l'ho stagnato e schiacciato con la pinza dentro il tubo filettato... e incollato... di sicuro non sarà li a rompersi quando lo shadow dopo un'affondata da 350mt farà la teresina sotto pendio
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 18:52   #36 (permalink)  Top
Immagini: 7
ho dovuto grattare con carta da 80 per 2cm di tubetto per riuscire a saldarlo
per il lato servo non avevo pensato a quei nottolini col grano da avvitare, però mi sa che il tubetto si schiaccia e si spezza... boh.
Vecchio 17 aprile 09, 02:36   #37 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Ripeto : se il tubetto lo riempi, non ci saranno problemi ad usare i nottolini coi grani !!!
Antonio.
Shadow Rcs Antimo Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 22 settembre 08 12:42
SHADOW RcSystem (Safalero) romonte Aeromodellismo 1 05 luglio 07 19:21
shadow rcs considerazioni e consigli dragon_874 Aeromodellismo 3 17 giugno 07 23:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
