sbilanciamento laterale nel discus! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 aprile 09, 13:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
ciao a tutti!
sono appena tornato dal collaudo del mio discus cs della cmpro.
motorizzato con un 300watt e lipo 3s da 2175.
sfortunamente il volo è durato pochissimo a causa di alcuni problemi che ho riscontrato:
- sbilanciamento picchiato
-SBILANCIAMENTO LATERALE
-problemi col motore
allora riguardo al primo è facilmente risolvibile, basta che tolgo un po' di piombini, ma riguardo al secondo??
mi spiego meglio, per tutta la durata(breve) del volo, ho dovuto tenere lo stick degli alettoni a sinistra di un terzo di corsa.... questo indipendentemente da motore acceso o no.... ho controllato prima del decollo la posizione degli alettoni e timoni ed era tutto a posto, il timone forse spostato di un mm, ma ad occhio sembrava centrato.... ho pensato che potesse essere la posizione delle batterie, messe in obliquo, quindi leggermente spostate a destra, ma la differenza mi sembra così minima che ho pensato che per un modelo di 2,6 metri dovrebbe essere innocua..... magari la ricevente spostata a destra, quella si, ma anche per questa vale lo stesso discorso..... riguardo al motore, al decollo era a posto, poi in volo a un certo punto non si è più acceso....... ora provo a farlo girae in balcone e vediamo se succede ancora.....
alla fine comunque sono riuscito a portarlo a terra intatto e devo dire che eliminati questi problemi deve essere un bel modello!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 13:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
probabilmente le ali non hanno lo stesso peso
o hanno i pesi distribuiti in modo diseguale sul loro sviluppo
fai una prova statica, tenendo il modello sospeso longitudinalmente (naso e coda)
ed aggiungi peso all'estremita' dell'ala che sale
finche' non riuscirai a farle stare parallele al terreno
ciao!
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 14:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
potrebbe essere che le due semiali siano calettate con angoli differenti. l'unica cosa è andare a misurare con un calettometro la loro posizione.
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 14:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
e nel caso fossero calettate diversamente? dove lo trovo un calettometro?
Vecchio 11 aprile 09, 14:13   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
"Rigo e squadretto" calettometro perfetto
Vecchio 11 aprile 09, 14:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ho il tuo stesso modello e non sono entusiasta in quanto non plana troppo bene (causa corda ridotta e carico alare).
Nel tuo caso non mi farei troppi problemi. Non è causa ne della batteria ne della RX. Controlla attentamente il baricentro.
Probabilmente c'è qualche svergolatura nelle ali. Il tutto lo puoi correggere con una po' di trim sugli alettoni.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 14:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
allora nella prova statica risulta leggermente sbilanciato a sinistra..... peccato che virava dalla parte opposta..... le ali hanno una differenza di peso di 5gr.......
Vecchio 11 aprile 09, 14:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
trimm dovrebbe essere più del 90%..... è veramente tanto sbilanciato....
Vecchio 11 aprile 09, 14:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Residenza: Lucca
allora armati di calettometro
Andrea
Vecchio 11 aprile 09, 14:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
mi puoi spiegare come dovrei fare?
marmitta laterale mta4 rallygame Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 06 marzo 08 12:29
T-REX dimensione batteria e sbilanciamento ik4clf Elimodellismo Principianti 3 14 marzo 07 01:52
Sbilanciamento raptor 50 Joso Elimodellismo in Generale 6 01 novembre 06 12:47
Regolatori e sbilanciamento di celle LiPo. Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 maggio 06 04:23
bilanciamento laterale centorame Aeromodellismo 1 24 aprile 05 02:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
