aiutino con hyper dl! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 aprile 09, 12:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ciaoa tutti, la mia ragazza mi ha regalato a settembre questo aliante, e ora ho deciso di costruirlo!
mi sono già letto le varie discussioni, so perfettamente che non è molto performante ma tanto per divertirsi un pochino va benissimo!
volevo avere qualche consiglio per la costruzione, cose da fare e non fare dato che è il mio primo aliante rc, e primo dlg!
poi mi servirebbe anche sapere come si fà la fibratura perché non so manco da che parte di faccia!
ho intenzione di mettere 2 miniservi zebra nel pod e 2 hs 45 nelle ali, oppure avete soluzioni più economiche per i servi alari?
ricevente pensavo electron 6 come dice il costruttore, alimentando il tutto con 2s 350 mah con bec!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 20:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
nessuno sa nulla?
ho provato a mettere i 2 servi nel pod per fare delle prove, avrei intenzione di fare 3 rettangolni di compensato da incollare nella fuso con la epoxy per fissare i servi e fino a qua non credo ci siano problemi. quel che mi preoccupa sono i bowden "sciolti" nel boma, come li fisso per evitare giochi?
inoltre gli alettoni, li devo semplicemente tagliare e poi incernierare?perché in controluce mi sembra di vedere una strisciolina di qualcosa all' interno dell' ala propio dove andrebbero le parti mobili!
poi volevo sapere come si applica la fibra di vetro: non ho capito se con della semplice 5 minuti o se serve una resina particolare
Vecchio 13 aprile 09, 10:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Personalmente non conosco iltuomodello, se vuoicipossiamo incontrare, ilprossimo fine settimanasarò a Rietiperil C.I. F3J con altri F3Kappari, se vieni portandoilmodello tipossiamo darequalche suggerimento.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 21:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
nessuno sa altro?
Aiutino con i calcoli frollino Dirigibili 1 30 gennaio 09 22:15
micro maxi modelli... con aiutino riktor Aeromodellismo Micro Modelli 3 18 gennaio 09 18:10
[help] aiutino con cnc crock CNC e Stampanti 3D 4 09 febbraio 08 14:27
DF4 con pale Caliber m24 aiutino deodeoag Elimodellismo Principianti 7 14 settembre 07 20:08
Un aiutino con un motore e un Kyosho area51 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 marzo 07 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33.
