Vecchio 10 aprile 09, 21:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da gp_rimini Visualizza messaggio
Va be, ne so quanto prima...... Comunque grazie a tutti.
Mi sa che ho perso una marea di tempo per saldare....incollare....allineare... facendo il guadagno del castagnaccio
Ti rispondo io:
Sul blade XL ho usato le spinette multiplex e le avevo montate anche sul whisper che ora ho venduto.
Comodissime perchè con un innesto risolvi la connessione di due servi.
Non mi sono posto il problema della resistenza dei contatti e comunque per quello che assorbono i servi alari (hitec 125 mg) non c'è problema alcuno.
Per il fissaggio semplicemente ho incollato quelle dalla parte dell'ala, mi sembra con ciano, ed ho lasciato libere quelle in fuso con un po' di cavo in eccesso.
Infilo la baionetta, avvicino la semiala alla fuso, innesto la spinetta e finisco di infilare la semiala.
L'unica accortezza è di fare lo scasso sul karman un po' abbondante in modo che la spinetta rientri bene ed in caso l'ala si muova, anche la spinetta abbia la possibilità di spostarsi senza urtare la fusoliera.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 01:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gp_rimini
Data registr.: 10-07-2008
Residenza: Rimini
Ok, mi sembra la soluzione migliore. Io inizialmente avevo incollato con epossidica, seguendo il manuale, ma credo proprio che l'epossidica non vada d'accordo con la plastica degli spinotti. Ora li ho incollati nuovamente con ciano denso... penso (spero) stiano in sede senza problemi...... Il problema è che, incollandoli tutti e due come ho fatto io, ad ogni inserimento e smontaggio, gli spinotti forzano e rischiano nuovamente di staccarsi; mah, staremo a vedere.
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ti rispondo io:
gp_rimini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 01:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di FoxGlider
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Lombardia
Non incollare...
Io sul Blade1.9 e sullo Sword non ho incollato le spinette MPX ed ho lasciato un po' di cavo libero, mai avuto problemi e lo trovo anche comodo.
FoxGlider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 18:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ma no... io li incollo sempre con la ciano....e non si staccano mai.
se hai spazio per lavorare dietro li rinforzi con la colla....addensata.
ma se entrano perfetti, non si staccano piu.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
BLADE 2 - Fissaggio delle semi ali gp_rimini Aeromodellismo Alianti 6 26 marzo 09 22:08
spinotti multiplex alari esiagrones Aeromodellismo Alianti 6 31 luglio 06 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:33.
