Vecchio 21 settembre 05, 13:16   #21 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originally posted by giancarlo75@21 settembre 2005, 10:00
Io nelle richiamate, anche dolci ad alta velocità, ho problemi di flutter....e prima che il modello torni ad essere "guidabile" nei limiti della sicurezza, passano almeno 2 secondi nei quali spero solo di completare la richiamata (l'alternativa è un buco nel prato) !
Uso HS81 metallico all'elevatore (e nelle ali), il cavetto è perfettamente posozioionato e l'ho anche rinforzato alla fine (nei pressi dell'elevatore)= creando una guida in legno quasi fino a ridosso della squadretta (così il cavo non flette)!
Ho rivestito l'elevatore con nastro fibrato per renderlo più rigido!
Nonostante tutto, il problema persiste e persisterà per sempre (il modello nasce per altri scopi, inutile zavorrarlo all'inverosimile per renderlo appunto, un blade)
Bho, non so che dire, forse l'easy glider ha qualcosa di diverso che con l'easy star non c'è.
vedremo, visto che a natale gliene regalo uno di easy glider.
con lo star, non è che faccio affondate tutto il giorno....lo usa miki e vola piu tranquillo di me. sono io che faccio il cretino....tantè che io gli ho schiantato il modello sul prato del pendio...non lui. quindi nel volo tranqui anche se ha flessioni strane non se ne accorge nessuno.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 14:22   #22 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Ma non metto in dubbio che si possa fare, o che non fischia!
Il mio con quasi 400 grammi di zavorra, fischia ed urla, ma certo è molto...troppo delicato e pericoloso da condurre in quel modo se non fossi sicuro di essere lontano dalle persone!
Quello che non capisco è come mai nessuno mi viene a dire che il suo modello, ad alta velocità, non ha problemi di sorta (ed a questo mi dispiace, non me ne vogliate, non vi credo).
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 14:38   #23 (permalink)  Top
Il mio modello non è carico come il tuo, e nemmeno vola ad alta velocità.
non sa nemmeno cosa è l'alta velocita, e per alta intendo un passaggio sul pendio ad almeno 150/200 all'ora... senza andare nel DS.
io ho solo fatto una prova..( diciamo 4 o 5)... per vedere che velocità massima ottenevo. e cmq....96 kmh sono tanti per lo star....ma pochi per un aliante.
e in quel frangente l'unica mia paura e' stata:<< oddio adesso mi si chiudono le ali>>
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 21 settembre 05, 14:52   #24 (permalink)  Top
96Km/h sono pochi? (tanto più con un polistirolo?)
Vecchio 21 settembre 05, 15:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 15:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originally posted by 41fabio73@21 settembre 2005, 14:50
Be' vedremo la prossima tua volta al Cornua!!!!!!
Se voli controvento con 20/30 nodi di vento, di sicuro devi fare una volta e mezza la velocita' dell'aria!!! Figuriamoci con una "tempesta" di tramontana (40/50 nodi)!!!
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 15:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Voglio ballastare il Falco, ma non c'è moltissimo spazio e oltretutto sul baricentro ce sta la ricevente...che dite? sposto indietro la ricevente e lo appesantisco per bene?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 settembre 05, 16:00   #28 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Quello che da noi vola con un Fox molto caricato dichiara una velocità di stallo attorno ai 60 70 kmh...
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 16:02   #29 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Penso che sia l'unico modo per farlo correttamente!! Ovviamente verifica sempre il centraggio statico!!!!
Vecchio 21 settembre 05, 16:05   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Si ma prima gli rifaccio i piani di coda a t in fibra di vetro.
servi per hf dg 600 2700/3270?? aviomartin Aeromodellismo Alianti 6 16 dicembre 07 13:09
dg600 2700/3270 hf INTROVABILE!! aviomartin Aeromodellismo Alianti 4 30 novembre 07 17:40
funjet con himax 2825-2700 esiagrones Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 novembre 07 18:13
Brutta esperienza con Sanyo 2700 mAh mvagusta Batterie e Caricabatterie 7 16 febbraio 07 19:09
himax 2825-2700 e funjet franz13 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 05 gennaio 07 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
