Vecchio 16 aprile 09, 16:49   #41 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
vabbeh quindi io non so cosa sto facendo o dicendo...
Non è quello che sto dicendo io neehhh.....
Comunque la cosa è mooolto semplice, e sto parlando di "acqua calda" : + i modelli sono grandi, e + i mm e i gr contano poco, il contrario per i modelli + piccoli !!!
Ovvero + son piccoli è + è bene trattarli con la dovuta precisione.
Oltretutto, per vari e validi motivi che ben sai, + son piccoli e + sono "bastardi"..... quindi, e forse..., sarebbe meglio tratarli di conseguenza
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 17:02   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
ma si certo ovvio, ma su un 2 metri non c'e tutto questo bisogno di superprecisione, ovvio se uno vuol trarre il massimo del massimo.. pero' io intendo dire ch eper volare discretamente non serve farsi duemilaseghementali, basta una come dire configurazione di partenza. da migliorare strada facendo, con alcune prove, d'altronde un modello settato per i miei pollici a volte non corrisponde ai pollici di un altro modellista...
i settaggi e i mm o decimi van guardati su modelli sotto il metro - metro emezzo.. ma un due metri e' si piccolo, ma e' già una buona misura.. non facciamo sempre i ...
anche in virtu del fatto che questi consigli vengono dati a persone che ancora non sono in gradi comprendere determinati parametri ne di applicarli correttamente e tantomeno di sentirne la differenza..
un principiante non ti sente la differnza tra un DL da +0.5 a un DL+0.8.. pero sente una differenza da un +0.0 ad un +0.5 o da un 0.5 a un +1.2-1.5°.. finche non si fa il dito..
sostanzialmente era questo che intendevo..
all'inizio della mia carriera gli "esperti" guardando volare il mio aliantino fuga.. mi dicevano ti mancano 5grammi in punta... e mi dicevo ma come fa a saperlo??... ora se manca 2 grammi lo sento sul dito...
non so se mi spiego!!! disse il paracadute!!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 09, 17:34   #43 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Gatto,
Per le differenze di mm c'è tempo per tutti, ma se mi parli di sentire 2g su un modello di tale taglia devo proprio farti "tanto di cappello" !!!!!
In parte ... quel che dici è vero, ma solo in parte....
Infatti, un conto è ottenere il Massimo dal proprio modello, e un conto è che lo riesca ad ottenere una persona non ancora abbastanza esperta e che si deve fare le ossa...., e qui hai ragione al 100% .
Un conto è che la persona non ancora del tutto autonoma, e lo si capisce da quello che scrive, non sia comunque in grado di rilevare correttaemente delle misure sul proprio modello....
Infatti, in tal caso credo che basti spiegare bene quanto non gli è risultato chiaro la prima, e semmai la seconda volta, ma di certo alla terza "forse" ci arriva da solo ( i casi patologici ci sono dappertutto, ma anche in tal caso lo si capisce e si lascica perdere...).
Quando scrivo che sarebbe "bene", e comunque "meglio" adottare una certa precisione nelle misure, così come l'adatto metodo per rilevarle (adatto alla persona che scrive...), ed in particolare su un modello come il Fox di piccole dimensioni, è perchè con certi argomenti mi ci sono scontrato a mia volta nei miei primi esperimenti !!!!
Ad esempio il Fox da 2200mm in oggetto di cui parla F:ALBERTO, avrà il CG al 30% se misurato a 51mm dal BE alla radice, un Cuccolo da 2000mm un pelo + indietro se non di un paio di mm, mentre per il Gerasis, sempre da 2000mm dovrà essere a circa 41mm !!!!
Sai bene che su una corda di estremità inferiore ai 70mm (nel Gerasis e similari..), quei 10mm fanno la differenza tra il volare ed il disintegrarsi dopo 1/2 secondo dal lancio !!!!
Antonio.
Vecchio 16 aprile 09, 17:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Dimenticavo... :
Anche sul fatto che spesso si scrive da UCAS è vero ed hai ragione !!!
Io per primo ....
No dai per primo non direi, diciamo una via di mezzo ...
Antonio.
Vecchio 17 aprile 09, 09:12   #45 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Gatto,
Antonio.
beh ma e' ovvio che due calcoli sul dove cade il Cg.. bisogna farli.. io intendevo dire che se non son 41mm e son 40mm va bene uguale.. certo se mi sbaglia il cg di 10mm la differenza c'e... eccome se c'e specie se lo sbaglia verso il BU..
Ciaooo da Fiorello.
CMA = Corda Media Aerodinamica Peppe46 Categoria Rc-Combat 103 14 dicembre 24 16:06
Gambler Ripmax, si torna a volare! Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 13 agosto 07 02:04
Il Servo non Torna indietro honey_bee Elimodellismo Principianti 2 22 maggio 07 21:22
qualcosa non mi torna..... lapo92 Segnalazione Bug e consigli 3 11 febbraio 06 20:06
SE ELY GIRA E TORNA VERSO DI TE kitaro Radiocomandi 7 01 ottobre 05 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
