07 aprile 09, 20:11 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 |
Prova a calcolarlo con questo programmino Tracfoil : Traçage de profils et nervures pour modèles réduits Scaricalo e vedi che nel software è inclusa anche la lingua italiana. |
08 aprile 09, 09:00 | #12 (permalink) Top |
User |
ma scusa.. la CMA non va calcolata. ma misurata.. una volta che trovi il punto dove si trova ti armi di righello e la misuri.. e su quella misura ci calcoli la % del CG che vuoi ottenere e riporti il tutto per comodita alla radice del modello.....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
08 aprile 09, 10:35 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
"CMA non mi torna" ho fatto tutto giusto e comunque come ho fatto altre volte in modelli acrobatici con ala trapezoidale, solo che quà c'è qualcosa che non và e vorrei semplicemente cosa, le misure che ho messo inizialmente nel disegno sono reali se ti va quando hai un po di tempo provi tu e mi fai sapere, grazie. ps:a me viene fuori circa 45 cm e come ha fatto notare telemaster impossibile visto che dovrebbe stare dentro 21.5 e 11.5 cm. | |
08 aprile 09, 11:04 | #14 (permalink) Top |
Immagini: 9 |
Ho fatto i calcoli con i dati del disegno che hai postato e CM mi da 51 mm dal BE alla radice. Allego disegno.
Ultima modifica di aleall : 08 aprile 09 alle ore 11:07 |
08 aprile 09, 11:26 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho sempre fatto cosi... con il grafico, trovo la distanza o dove cade la cma e poi con un bel righello, la misuro.. non faccio calcoli..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
08 aprile 09, 11:34 | #17 (permalink) Top | |
Immagini: 9 | Citazione:
pant...pant...uff Ultima modifica di aleall : 08 aprile 09 alle ore 11:39 | |
08 aprile 09, 11:43 | #18 (permalink) Top | |
Nel caso di ali a più rastremazioni è più facile calcolare il CG con CM.exe ....e visto che ce l'ho sul PC lo uso anche per ali a singola rastremazione ...Invece se non posso usare il PC, faccio a mano come te... | |
08 aprile 09, 11:45 | #19 (permalink) Top | |
08 aprile 09, 11:58 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando l'era dei picci non c'era, si faceva un grafico per ogni pannello si trovava la CMA e il CG di ogni pannello e poi si faceva la media dei CG.. come base di partenza, poi dopo il collaudo, si andava di piombini, o di punta da trapano, per il centraggio di fino.. molto dipendeva anche dal tipo di di rastrematura, in molti usavano "disegnare l'ala" come se fosse un'unica ala rastremata, per avere una CMA ed un Cg di partenza abbastanza "sicuro", e comunque non si parlava mai di un CG oltre il 27%.. si era sempre sul 25-27% per poi sistemarlo dopo il collaudo.. (modello picchiato... modello ecchimosato)
CMA = Corda Media Aerodinamica | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 103 | 14 dicembre 24 16:06 |
Gambler Ripmax, si torna a volare! | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 13 agosto 07 02:04 |
Il Servo non Torna indietro | honey_bee | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 maggio 07 21:22 |
qualcosa non mi torna..... | lapo92 | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 11 febbraio 06 20:06 |
SE ELY GIRA E TORNA VERSO DI TE | kitaro | Radiocomandi | 7 | 01 ottobre 05 21:41 |
