verricello - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 marzo 06, 08:05   #41 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
ho usato un filo di nylon da pesca, diametro 1,2 mm
l'effetto molla c'è, ma con un modello da 3-4 kg non è influente..
il video vedrò di metterlo nella sezione apposita, ma devo trovare il tempo di fare un taglio.. è troppo grosso!
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 23:48   #42 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da antonio80
fatto sta che sto motorino ha gia un variatore ed è anche corredato di puleggia a 27 denti, quindi basta trovare una piccola catena di trasmisssione e il gioco è fatto...unico problema.......NON LA TROVOOOOOOOOOOO COSIII
Prova a cercare tra le cinghie di trasmissione dentate...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 04 aprile 06, 23:45   #43 (permalink)  Top
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
ancora!!!!!
ok, risolto il problema, abbiamo ovviato col montare filettando l'alberino del motore e avvitandoci la puleggia che si trova su tutti gli avviatori da aeromodelli, si proprio di quelli con la sede per l'avviamento a cinghia, poi presa una cinghia di avviamento du un vecchio shuttle hirobo e il gico è fatto, ora manca solo il cavo e sopratutto il sistema di avvolgimento del cavo, io pensavo a una sorta di guidacavo tipo mulinello da pesca, in modo da avvolgere il cavo uniformemente! avete dritte?
boss te ci hai messo nulla? quanti metri di cavo hai usato? come lo tira il wisper? perchè soinceramente pensavo di ficcarci un axi, ho fatto i conticini del caso e mi sa che ci entra senza prob!
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 01:20   #44 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
cosa è il wisper?!?
io ho messo 900 metri di cavo, per guidarlo ho realizzato una u rovescia di tubo di alluminio appena più stretta delle sponde del tamburo: in questo modo appena il cavo arriva a un lato, sfrega sul tubetto e torna indietro..
Vecchio 07 aprile 06, 04:13   #45 (permalink)  Top
l'aliantone della xmodelllll
Vecchio 07 aprile 06, 08:11   #46 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
aaaahhhhhhhhhh! il mio asw da 3,5 kg se l'è bevuto, decollo i 2 metri con salita decisa!
Vecchio 07 aprile 06, 14:05   #47 (permalink)  Top
ah ma poerchè il decollo è avvenuto da terra? ma il modello come lo hai predisposto con gancio baricentrico o in punta? spero baricentrico!
Verricello chelemi31 Aeromodellismo Alianti 3 13 novembre 07 18:44
verricello regatta vervece Navimodellismo a Vela 11 24 agosto 07 10:04
Verricello Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Alianti 5 30 agosto 06 15:42
Verricello descarado73 Aeromodellismo Alianti 10 11 ottobre 05 16:28
verricello boss Aeromodellismo 19 07 maggio 05 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
