verricello - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 settembre 05, 11:54   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by td_2200@20 settembre 2005, 10:35
sì, ci ho fatto caso anch'io che era piccolino...però con un motore piùpotente l'dea non è male...
Forse quello di ricambio di un avviatore, e una batteria da Moto da 12V?
l' unica differenza sarebbe il diametro dell' alberino....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 00:34   #22 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
beh, a chi interessa approfondire
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_0...03-0043-00.html
io provo ad andare avanti su questa strada
ciao a tutti
andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 09:34   #23 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originally posted by batman@19 settembre 2005, 15:29
La "para è il "quadrello di cui ti parlavo, c' è in vari formati, 4x4, 6x6, 8x8 (mm), ma anche se ci metti il talco marcisce abbastanza in fretta, ma costa meno del laccio chirurgico.
Il migliore è il laccio emostatico, che però ha il difetto di essere delicata, oltre che costosa, andrebbe lavata tutte le volte con acqua e sapone e poi cosparsa di Talco, quindi non lasciata avvolta u una bobina ma dentro un sacchetto.
Io ho provato anche la corda elastica tipo portapacchi, che si trova anche a metro nei vari Castorama, OBI, ecc, basta prendere quella media, ma non si allunga più del doppio (c' è anche il tessile) e ce ne va un poco di più, e poi pesa molto.
ps un buon sistema per avere pochi problemi l' ho sperimentato anni fa, invece dell' elastico collegato al filo, che quando lanci viene sollevato tutto insieme (30 mt. di elastico sono più di un chilo... ancche 2 Kg se di elastico con tessile) ho preso un rinvio a puleggia fissato ad un picchetto, ci ho fatto passare il filo (120 metri, capirai perchè) collegato ai soliti 30 Mt. di elastico, il tutto montato come col verricello, quindi c' è un picchetto , i 30 metri di elastico e i 120 di filo, a circa 70 metri dal picchetto in direzione del vento c' è il rinvio a carrucola, quindi altri 80 metri di filo verso di te (sottovento).
tirando per circa 40 metri sottovento ho in tutto 110/120 metri di filo, un' ottima trazione e NON ho il peso dell' elastico che mi tira giù il modello quando la fionda è verticale, quindi posso anche dare una "fiondata" che se non è come col verricello, qualcosa fa.
Poi sono passato ai motoalianti...
Questa è una bella idea, ma non ti capitava che il filo si piantasse nella carrucolina o cose del genere, mentre l'elastico, se ho capito bene, faceva il suo lavoro orizzontalmente praticamente a terra?
Saluti
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 11:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
Data registr.: 31-08-2005
Post
ciao a tutti
andrea
questo mi sembra veramente bello peccato che e' spiegato in tedesco..
se qualcuno ha il progetto in italiano o in inglese .......
ANDREAK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 13:53   #25 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Saluti
Ci sono carrucoline col guidafilo doppio in filo d' acciaio, servono sia nella pesca che anche( più grandi) nella vela, basta fissarle in maniera "elastica" al picchetto, es arrotolando un elastico intorno alla giunzione tra carrucola e picchetto, l' elastico strisciando per terra (a questo punto si utilizza quello per portapacchi, così non si rovina) fa un attimo da freno ed ammortizzatore, in caso di troppa potenza.
L' unico inconveniente riscontrato è che è FACILISSIMO inciampare sull' elastico mentre si tende, si cammina o si va a recuperare il modello (ne ho rotto uno!)....
Vecchio 23 settembre 05, 14:03   #26 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
penso che al prossimo modello (aliante) adesso ho un easygliderelectric mi cimenterò nella cosa.
Buona idea e grazie.
Vecchio 23 settembre 05, 20:29   #27 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
http://www.rc-network.de/magazin/art...3-0043-00.html
se metti l'indirizzo su yahoo.com e clicchi "traduci" te lo mette in inglese...
Vecchio 18 dicembre 05, 23:26   #28 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
beh, che dirvi.. io sono andato avanti e ieri ho assemblato alla meglio la produzione di 3 mesi (...con un neonato, sapete com'è, si va a rilento)
comunque dicevo.. ho attaccato al cavo una tanichetta con 5 Kg di acqua e ho dato corrente... beh, se non sto attento mi arriva un missile nelle gambe! ho fatto una prova anche su erba e il risultato è stato il medesimo! e per finire ho fatto la prova con 10 Kg... il motore fa un pò di fatica, ma seondo me si magia anche alianto di quella stazza!
sotto Natale vedrò di fare le finiture e, se vi interessa, posterò delle foto
Andrea
Vecchio 19 dicembre 05, 03:18   #29 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ci interessa, ci interessa...
Ciao e auguri a te al pargolo ( o pargola ?)...ne ho uno anche io qua di fianco a me...
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 05, 10:35   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Milano
Invia un messaggio via Yahoo a GianniMI
Per tutti quelli che hanno dubbi o problemini con la para, vi do un paio di altri consigli su come tenerla giovane :
1) Se potete non lasciatela arrotolata sempre nello stesso sostegno e sempre nello stesso senso, così non prende il "giro".
2) Per non farla "marcire", come dice qualcuno, nascondetela dai raggi UVA quando non la usate. Basta un sacchetto di quelli per portare a casa i surgelati dal supermercato, tipo Cucky, color argento.
3) Il sacchetto per surgelati vi aiuterà anche a difenderla dagli sbalzi di calore, soprattutto se la lasciate nel portabagagli
4) Lavatela TUTTE le volte che la usate con acqua corrente (meglio se montate un piccolo moschettone da pesca fra cavo in nylon e para, così potrete gestirli al meglio)
5) Quando asciutta date una bella spolverata di talco o, meglio, di saponaria
6) Comprate quella a sezione tonda, così non si screpola negli spigoli
A mio parere la differenza di prezzo sopperisce in gran parte alle differenze di prestazioni... con un prezzo al di sotto dei 0,80 cent al metro ci si può permettere di cambiarla ogni 2-3 stagioni. Gli spezzoni migliori serviranno per fare minifionde per il pendio.
GianniMI non è collegato   Rispondi citando
Verricello chelemi31 Aeromodellismo Alianti 3 13 novembre 07 18:44
verricello regatta vervece Navimodellismo a Vela 11 24 agosto 07 10:04
Verricello Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Alianti 5 30 agosto 06 15:42
Verricello descarado73 Aeromodellismo Alianti 10 11 ottobre 05 16:28
verricello boss Aeromodellismo 19 07 maggio 05 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
