verricello - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 settembre 05, 18:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
il problema è sempre quello:
Para: deperisce in fretta
Tubetto silicone(chirurgico): si strappa se non trattato con riguardo
Legabagagli: Troppo pesante
Ho provato il tubetto di silicone e dopo una decina di lanci inizia a cedere.
Il legabagagli invece da uno strappo troppo forte per certi modelli.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 settembre 05, 18:40   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by ANDREAK@19 settembre 2005, 16:54
da come hai concluso ho capito che la morte dell'aliante e' il pendio....
in pianura purtroppo vai solo di motore
Dai, non è vero....
ps @ Twentynine:
Se utilizzi lo stratagemma da me accennato sulla puleggia di rinvio, si potrebbe pensare ad utilizzare il legabagagli, che ha un costo molto basso.
Poi se metti invece di 120 mt. di Dacron ne metti 40 di nylo n trecciato (tipo per veneziane, morbido, verdino) e 80 metri di monofilo da pesca di 0,8 mm hai anche l' ammortizzazione giusta per la "esuberanza" del legabagagli, tra l' altro se ne trova anche da 4 mm.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 18:47   #13 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ripeto...se la compri spendi meno e vai benissimo...io la uso da 2 anni, mai avuto problemi...la uso anche in pendio tenuta cortissima per fiondare fuori i modelli...
poi fate vobis... <_<
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 18:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
sopratutto quando si schianta !!!!!
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 18:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
quindi la soluzione è sempre il pedio
il vero problema è imparare a volare in pendio ed trovare il pendio dove volare
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 19:11   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Il problema dell' aliante in pianura è che all' inizio monti il motore per tirar su la bestia, poi cerchi le termiche, se sei bravo stai su un pomeriggio con 1 pacco di batterie.
Poi dopo la decima volta, mentre tu sei lassù nel blu dipinto di blu vedi delle cose più o meno rumorose sfrecciare come razzi facendo tutte le figure acro possibili' e qualchna inventata, ed ad un certo bunto ti girano le palle, vieni giù anche tu, ma ti accorgi che il tuo cesso di frullino non spinge il tuo aliante per niente, e cominci a pensare come potenziarlo, dopo aver rivoltato il mondo, alla fine ti presenti in pista con:
Modellino di aliantino carino grandino ma leggerino termichino fragilino (quello che avevi già)
Brushless Kattivissimo tipo Mega, Hacker o un Plettemberg di seconda mano (che costa il doppio di un Hacker nuovo).
Celle Lipo modello "a momenti devo cambiare il ricevitore con uno micro se no non ci sta tutto".
Regolatore da 90A con 15 tipi di anticipo e la funzione speciale "Diomemama" che è praticamente come il Booster dello Shuttle.
A questo punto ti fai il segno della croce, dai motore e il modello ti si sfila dalle mani come un anguilla, e parte lasciando lì le ali, che ritrovi 10 metri avanti, mentre la fusoliera giace 100 metri + in là.
Torni a casa meditando sul destino, vai dal tuo solito negoziante e quello (carogna...) ti tira fuori una scatola tipo questa:
http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=407
o peggio questa:
http://www.schaller-compositi.com/gestione...d=95&ItemId=763
E se passi all' Hotliner sei finito......
Nell' F5B nessuno può sentirti urlare...
Vecchio 19 settembre 05, 20:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
io sto cercando di costruire un verricello, qualcuno sa dirmi a cosa diavolo serve la ruota a scatto libero?
se qualcuno è interessato a darmi o ad avere info, si faccia avanti!!
andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 22:59   #18 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
http://www.muinside.altervista.org/p...miniverric.htm
prendete spunto da qui visto che non mi date retta...
avevo anche un articolo, ma visto che nessuno mi ascolta non lo posto, ecco!!!
in realtà non ricordo in che cavolo di sito era...
  Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 10:46   #19 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Mi sembra ottimo per gli HLG Maxi e i modelli "termicaioli" fino a 2 metri, ma è un poco piccolino per modelli da 1,5 Kg, faccio presente che un Thermic palio da 250 cm, che possiedo, pesa senza motore e batterie 1300 grammi, e la motorizzazione minima è di un 600 ridotto con 8 celle.
Mi sembra dura tirarlo su con un verricello con un 700 e 10 celle...
Comunque per gli aliantini piccoli è una bella idea.
ps la Robbe ne commercializza uno analogo per circa 130€ (batteria e cavo esclusi, una follia!).
Vecchio 20 settembre 05, 11:35   #20 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
sì, ci ho fatto caso anch'io che era piccolino...però con un motore piùpotente l'dea non è male...
  Rispondi citando
Verricello chelemi31 Aeromodellismo Alianti 3 13 novembre 07 18:44
verricello regatta vervece Navimodellismo a Vela 11 24 agosto 07 10:04
Verricello Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Alianti 5 30 agosto 06 15:42
Verricello descarado73 Aeromodellismo Alianti 10 11 ottobre 05 16:28
verricello boss Aeromodellismo 19 07 maggio 05 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
