aerotraino valdastico 2009 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 aprile 09, 23:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
posto un piccolo programmino in excel, con il quale si possono gestire fino a 200 concorrenti per sessione, con verifica delle frequenze e calcolo automatioc del punteggio con classifica finale... la versione e' stata creata e testata personalmente, e mi sembra funzionare egregiamente, chiedo di segnalarmi se riscontrate avarie o problemi.. il programmino distingue concorrenti con cognomi uguali, e accetta sia maiuscole che minuscole..
Allegato 101570
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 06 aprile 09 alle ore 12:54
Vecchio 04 aprile 09, 13:47   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Allegato 101570
MA SEI SICURO CHE FA TUTTO QUELLO CHE DICI????
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 14:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di corj63
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: MESTRE (VE)
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
leggo adesso la tua firma....
va bene tutto.....
ma EASY STAR !!!!!!!!
vergogna........................
AIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.............. ..
...CORRADO... www.aeromodellistipiovesi.it
corj63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 14:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sul mio pc fa tutto quel che dico, bisogna attivare le macro e dal menu strumenti andare su macro e su protezione e metterla sul minimo e sulla linguetta delle fonti attendibili, mettere le due spunte su considera attendibili tutti i modelli e componenti installati ed anche su considera attendibile l'accesso al progetto visual basic..
anche se non comprendo il perche sul pc della mia ragazza non funziona :-(
forse alcune installazioni di office non sono complete e mancano del supporto al sistema visual basic..
quasi quasi lo rifaccio tutto usando solo VB... con un sistema di autointallazione.. ma sarebbe un sacco di lavoro in piu
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 aprile 09, 13:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho rimosso le precedenti versioni e riposto questa revisionata.
qualcuno e' riuscito a provarlo? impressioni? consigli suggerimenti?
Allegato 101857
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 09 giugno 09 alle ore 10:48
Vecchio 07 aprile 09, 11:35   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: Padova
Bel contributo, grazie.
Tuttavia per il trofeo Valdastico (almeno per la tappa di Noventa Vicentina), c'è l'idea di utilizzare un altro programma.
Tale programma ha lo scopo esclusivo di GESTIRE le FREQUENZE, NON di gestire il punteggio, per il quale penso proprio verrà usato il foglio di calcolo di "gattodistrada".
Per chi volesse testare/contribuire al programma di gestione frequenze, lo può scaricare dal Sito ExtremeFlight. Il programma lo so, è un po' pesante. Questo è dovuto al fatto che è multipiattaforma e usa tecnologie Open Source, al contrario dei vari fogli di calcolo/database access che si trovano in giro. Il tutto è ancora in una fase "molto alpha" a cui verranno aggiunte correzioni già in settimana.
Per eseguire il programma basta scompattare il file zip ed eseguire il file frequency-manager.exe. Nel caso ci fossero problemi nell'esecuzioni, dovete installare il Runtime2008 di Microzozz, dal sito ufficiale o qui. Per disinstallare, semplicemente eliminate la cartella con il programma.
Saluti a tutti!
c3rb3ros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 11:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
benissimo, ottima l'iniziativa del gestore frequenze che testero quanto prima.. hai provato il mio foglio di calcolo?.. funziona?..
certo non e' niente di particolarmente sofisticato..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 aprile 09, 12:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Si, generalmente funziona....
Mi dà un errore la prima volta che passo al foglio "Punteggio finale". Il debugger si ferma sulla riga:
Worksheets("Punteggio Finale").Cells(1, "B").Value = "ELABORAZIONE" ' COGNOME
della funzione Private Sub Worksheet_Activate() del foglio2.
Un altro problema è di tipo "semantico".
Nella prima tappa di Noventa Vicentina, per motivi organizzativi/logistici e di sicurezza, il tempo gara è stabilito a 7 minuti. I punteggi andrebbero quindi ricalcolati su quel valore. Le altre due gare sinceramente non so che tempo limite avranno...
Ciao!
Vecchio 07 aprile 09, 12:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non funziona il programma frequenza mi dice che non e' un applicazione valida :-(
win XP
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 aprile 09, 12:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da c3rb3ros Visualizza messaggio
Ciao!
strano quella riga scrive semplicemente ELABORAZIONE nella cella.. booh.. il regolamento a mio sapere e' uguale per tutte e tre le prove.. e comunque e' variabile nella prima pagina configurazione... strano che da voi sia limitato a 7 minuti.. l'ultima revisione del regolamento parlava di 10 minuti.
Ciaooo da Fiorello.
Raduno Aerotraino 1° Maggio 2009 gianluca1 Aeromodellismo Alianti 10 29 maggio 09 15:55
Trofeo Valdastico Di Aereotraino Asiago 2009 pippo57 Calendario Manifestazioni 1 26 marzo 09 09:48
1° Trofeo Aerotraino Valdastico gattodistrada Incontri Modellistici 89 04 dicembre 08 20:36
Trofeo Valdastico Aerotraino a Montagnana danielep Aeromodellismo Alianti 3 27 novembre 08 13:20
2^ prova aerotraino trofeo valdastico ad Asiago 3nr1c0 R Calendario Manifestazioni 0 25 giugno 08 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
