Vecchio 01 aprile 09, 11:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Collaudo li al Catria o al Cucco.
Comunque lo farò se non ho problemi tra poco.
Devo sistemare le ultime cose e poi si va con i fidi compagni di volo "giamp" e "geebee"....e fionda molto potente visto il leggiadro peso del mezzo!!
Invece di perder tempo a scrivere sul forum...... FINISCI STI MODELLI SFATICATO
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 11:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Al cavernicolo!!
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
Azz non vedo mai la fine!!!!
Chissà magari quel giorno ne facciamo due di botti grossi ah ah
E pure te sbrigate co sti modelli e lascia perde la p.......a che se no non vernici più nemmeno te...
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 12:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Se ho l'ispirazione stasera "attacco" per ora ho i polmoni col fondo...... ora un paio di mani di poliuretanica e sono apposto ora basta è!!!! entro 15 giorni collaudiamo tutto
Vecchio 01 aprile 09, 16:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
no no... fare l'elevatore senza profilo al catria va in flutter tutto...
il progetto è quello di Luca DP solo che l'ho modificato un pochino a mio piacimento, come i piani di coda, da progetto sono una tavola di balsa da 15mm che con tutta quella superfice ho paura che vadano in flut
Il flutter non dipende certo dalla superficie e molto poco dalla forma.
Il primo motivo di flutter sono cerniere e comandi mal realizzati, con giochi o aste poco rigide. Il secondo motivo è la ecessiva elasticità della superficie.
ciao.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 01 aprile 09, 17:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
si... forse hai ragione ma a me l'elevatore e direzionale senza profilo non li sopporto
poi vuoi mettere la resistenza aerodinamica? li incide moolto... poi ovvio, il comando e cerniere le farò adeguate e forse un pochino sovradimensionate
questo è il risultato del direzionale... col suo bel longherone
qui trovi in una vecchia discussione i piani di coda come da progetto http://www.baronerosso.it/forum/atta...e-dscf0076.jpg
Ultima modifica di giulio_89 : 16 agosto 10 alle ore 12:28
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 17:48   #16 (permalink)  Top
Residenza: Verona
si...beh...andavano quantomeno cartati un bel po'.....
Tangent ASH 26E con pinna retrattile!!! trasciatti123 Aeromodellismo Alianti 38 13 giugno 09 21:28
Collaudo ASH 26E dimitri Aeromodellismo Alianti 17 04 aprile 08 04:34
Ancora schweizer 1 26E 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 18 29 aprile 07 00:07
Elevatore Pilatus td_2200 Aeromodellismo Alianti 50 02 settembre 05 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
