Vecchio 27 settembre 05, 18:08   #31 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
@29 mi hai incuriosito tantissimo con la rielaborazione del Ninja. Quindi ormai ti tocca postare le foto in fase d costruzione e i tuoi commenti sulla robustezza e sul volo.
Sono fermo (in verità no).
Non mi sono fermato ma devo fare delle scelte perchè per caso mi sono imbattuto in altre opzioni per le quali potrei utilizzare il lavoro fatto sin qui.
Mi sto studiando alcune cosette sui tuttala molto ma molto interessanti.
Inoltre sto facendo dei test su un nuovo materiale topsecret....
A presto news.
Come primo passo diciamo che ho preso l'ala del ninja e l'ho semplcemente stirata fino a 2,40. In secondo luogo ho inserito un longherone da 1x1 a tutta apertura. Il prossimo passo sarà rendere l'ala divisibile e prevedere la baionetta
Con eventuale raddoppio del longherone nella zona mediana.
Con il nuovo materiale sto facendo dei piani di coda, ma ho almeno tre configurazioni tra cui scegliere l'ideale sarebbe riuscire a farne altre due di alette così...ma siccome non uso il filo a caldo ho poca voglia di diventare il bianco omino di neve
Opzione 1: Tuttala seguendo le teorie di Karl Nickel
Opzione 2: Configurazione tuttala a gabbiano
Opzione 3: Il ninja XXL
Che mi consigliate?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 28 settembre 05, 11:03   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Oramai il super ninjone lo devi finire
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 12:36   #33 (permalink)  Top
Residenza: Verona
mi sa di si....
Vecchio 05 ottobre 05, 22:39   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
Ok, ho finito il ninja seguendo i consigli, in tutto è venuto poco meno di 400Gr, senza batterie. Secondo voi lo speed 400 ce la fa a portarlo su?
che abbinamento riduttore elica e batterie mi consigliate?
che sia utile configurare l'uso dei flapperoni?
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 15:24   #35 (permalink)  Top
Residenza: Verona
foto?
Vecchio 11 ottobre 05, 00:33   #36 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originally posted by twentynine@10 ottobre 2005, 13:24
foto?
Ok, domani le metto, nel frattempo l'ho collaudato.
Motore un po' fiacchetto ma vola, stranamente, credo, mi sembra voli meglio con un po' di flaps.
Vecchio 11 ottobre 05, 12:04   #37 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ok, con 8 celle migliora molto la situazione, stamattina pero' c'era un po' troppo vento e ho fatto solo un piccolo volo, stasera se c'è più calma riprovo.
Ecco le foto. Sono in bianco e nero perchè non mi ero ero accorto quando le ho scattate e non ho voglia di rifarle, cmq ala rosa(polistirolo), fusoliera bianca(depron)
Tutto depron da 6mm, rinforzo sull'ala in legno da 3X5, motore speed 400 ridotto 3:1, 8celle, ricevente 5 canali, regolatore, 3 servi(2 alettoni/flapperoni e uno elevatore). peso 600Gr scarsi con batterie.
Mi sono accorto,(ancora in costruzione ma ho fatto finta di niente :-) ) che l'ala non è, come da disegno, a profilo simmetrico... (sotto è più piana).
Questo credo porti ad un modello più veloce vero?
Cmq staro' a vedere.
Vecchio 11 ottobre 05, 12:42   #38 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Gli alettoni di cosa li hai fatti? Che servi hai usato?
Vecchio 13 ottobre 05, 13:29   #39 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Gli alettoni li ho recuperati dall'ala, quindi polistirolo estruso. i servi sulle ali sono 2 HS55 l'elevatore è in depron da 6mm.
Oggi l'ho provato meglio, vola abbastanza bene, pero' fatica a prendere quota...
iniziare alevena92 Navimodellismo a Vela 4 21 maggio 07 10:14
Vorrei iniziare a costruire un aliante... rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 03 maggio 06 21:06
iniziare alex92005 Elimodellismo Principianti 2 26 febbraio 06 19:45
QUALE ALIANTE PER INIZIARE A VOLARE?? doctorwho Aeromodellismo Principianti 25 04 settembre 05 19:25
Come iniziare ????? tender Elimodellismo Principianti 8 31 gennaio 05 10:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
