Fox 2.80 Top-modeltehnik - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 marzo 09, 15:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Ciao a tutti. Dopo aver passato l'inverno a costruire fare e sbrigare modelli da termica come ASK 21 e 18 ieri grazie a un amico ho trovato un'occasione un Fox 2.80AA top-modeltehnik. Entro sera mettero delle foto del mezzo, sembra fatto molto bene e molto resistente.
Vorrei consigli si circa che servi mettere, come mettere i servi in fusoliera grazie a tutti per l'intervento
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 16:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
siccome devo prendere i servi per lo schwaizer e all'incirca siamo li come servi guarda se ti vanno bene questi
per le ali
DYMOND D 300 MG
in fuso
DYMOND D 7500 MG BB
se ne prendiamo 4 a testa si risparmia un pochino...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 16:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
ma tipo 54N equivalem a 5.4 Chili?
Vecchio 29 marzo 09, 16:44   #4 (permalink)  Top
Immagini: 7
si... 10N è circa 1kg
Vecchio 29 marzo 09, 16:46   #5 (permalink)  Top
Immagini: 7
perchè sul fox potresti prendere 4 servi dei primi che ti ho consigliato... per lo svaiser, almeno sul cabrapicchia serve roba da 6kg come è cosigliato sul progetto...
il prezzo è buono. se ne prendi 2 te + un paio io viene fuori 16,50 adesso guardo per la spedizione...
Vecchio 29 marzo 09, 17:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
ok non sembra male questa sera provo a guardare se ci stanno nelle ali perche la fossa non è molto grande. Per gli aereofreni prendo i 82 mg
Vecchio 30 marzo 09, 00:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Non ho fatto in tempo fare le foto domani le metto. Cerco ancora consigli per come fdare i comandi nella fusoliera
Vecchio 30 marzo 09, 00:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
C'è poco da dire..
Direzionale con due cavetti push-pull
cabra con asta in tondo di ramino diametro 8 mm con intestato acciaio armonico alla solita maniera.
Due servocomandi qualsiasi.. non serve chissà quale potenza su un aliante. Due standrard Hitech in carbonite.. sono più che sufficienti, così non hai giochi e non sgrani atterrando.
In ala due GWS IQ200MG (li uso ormai da anni su tanti alianti) 18 euro e goditeli! Alternativa due HS225 o volendo esagerare due futaba midi equivalenti.. !
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 30 marzo 09, 11:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Io ho il fox della Rodell da 2.80 A.A. in fuso ho messo due JR 5077 da 5Kg a 6V, mentre nelle ali i più grossi servi che ci stanno sono gli Hitec 225 BB/MG.
Ti allego una foto della piastra radio in sandwich di carbonio e compensato da 6 mm, per il direzionale il classico tira-molla con il rinvio, questa soluzione ti permette ti tirare ben tesi i cavi senza sforzare le meccanica del servo, ed inoltre puoi montare i servi molto avanzati per mettere meno piombo in punta.
Per il profondità un tubo di carbonio ba 8mm con all'interno incollato uno da 6, sui servi uniball da M3.
Cioa Franco
Ultima modifica di Franco67 : 03 agosto 12 alle ore 13:44
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 14:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
ti ringrazio della foto è molto chiaro ora.. Ho capito che non occorre spendere molti soldi in servocomandi. Che caratteristiche di volo ha un Fox da 2.80aa? Dalle nostre parti ne vediamo poche di queste macchine da guerra...
Caricabatteria top-the-top? Nobody Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 luglio 08 17:43
i top! stewie_the_evil Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 12 giugno 08 11:19
Top dei Top f16 a candela !!!!!! ferny76 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 04 gennaio 08 14:26
Top Model delfino1 Aeromodellismo 4 27 maggio 07 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
