Vecchio 26 marzo 09, 15:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Fatto in questa maniera è sicuramente un rinforzo più idoneo e meno "distruttivo".
Però io continuo a chiedermi: che senso ha rinforzare solo la punta del modello? Perchè si ritiene che sia quella la zona più a rischio?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 15:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
forse nel mio caso il parafiamma non era incollato a dovere, e questo mi ha procurato dei danni solo li , praticamente le 2 tacche ritagliate perfettamente dall' alluminio del porta elica
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 15:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Scusami Bad, io rispondevo a Slope.
Comunque la tua riparazione, così come l'hai descritta penso possa andar bene.
Vecchio 26 marzo 09, 15:32   #14 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
se sono le due tacche e basta, direi un giro di tessuto all'interno e una stuccatina fuori e sei a posto...
..ah, hai cambiato avatar.. e chi ti riconosceva!
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 15:39   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Io ne ho ritagliato un'altro identico da un pezzo di vetronite e l'ho accoppiato a quello di serie. Adesso il parafiamma ha uno spessore di 4mm. Per incollarlo ho usato la vecchia e cara UhuPlus, che penso sia il miglior collante in assoluto per incollaggi rigidi su vetroresina.
Spero tenga, almeno i piccoli urti da atterraggio in pendio.
Vecchio 26 marzo 09, 15:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
era per farvi vedere il prima ...
chissà dopo...
cmq le tacche sono di un cm2 da una parte e dall' altra di più perchè ho riguardato meglio e mi ha schiacciato di +in dentro
se vuoi ti rimetto la foto del Gem fatta da mia mogliettina
p.s. che ral è il giallo blade? ah aha a non vorrei mica fare un altro rasta blade
Vecchio 26 marzo 09, 16:00   #17 (permalink)  Top
Rivenditore
L'avatar di SoloModellismo
Data registr.: 11-07-2007
Residenza: Reggio Emilia
Se hai del piombo in coda per bilanciare il modello puoi anche pensare di tagliare "più corto" e adattare con un ogiva più grande. Diversamente ti consiglio di ricostruire il muso ad hoc o (in ultima fase) la sostituzione della fusoliera.
SoloModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 16:03   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Mai considerato la possibilità di incollare le ordinate con il ciano? Io utilizzo questo sistema e devo dire che non va affatto male. Il motore non si stacca durante la trazione, ma in caso di urto un pò brusco l'ordinata si stacca e non serve far altro che reincollare con un pò di attivatore.
Se si rompe il muso della fusoliera in modo da doverlo riparare significa che comunque si sarebbe rotto anche con l'ordinata incollata a uhu plus
truzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 16:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da SoloModellismo Visualizza messaggio
20 grammi in coda, ma se come penso non sarà l'ultima smusata taglio solo di un paio di mm per raccordare bene e viaa
Con chi ho l'onore di scrivere?
Vecchio 26 marzo 09, 16:35   #20 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
6s= 2s+2s+2s fattibile? Ceres Batterie e Caricabatterie 7 11 settembre 08 20:43
Cambiare nick.....è fattibile? fra79 Segnalazione Bug e consigli 6 25 settembre 07 19:46
secondo voi è fattibile? pitta CNC e Stampanti 3D 4 25 settembre 07 15:41
aerotraino fattibile? help.revolver Aeromodellismo Alianti 12 01 maggio 07 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
