![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Voi come fareste?
Dopo un lungo inverno di totale inattività a causa del lavoro, della bronchite e dei miei "guai felini", ho ricominciato a fare qualcosa, ma dato che il lavoro viene sempre per primo sto assemblando un piccolo Discus della Jamara per un test. Il modello (260 cm, di produzione cinese) non è male: la fusoliera è ben fatta e le ali (in struttura rivestita in balsa) sono dritte. Per quello che costa se vola decentemente è un simpatico giocattolino da portare in pendio. Il problema è che i cinesini ci hanno voluto mettere tutto, compreso il gancio per il traino ed un carrello retrattile carino a vedersi, ma un bel po' fragile. Nel mettere la forcella sulla squadretta mi è scappata la mano e quest'ultima si è spezzata (vedi frecce sulle foto). Dopo aver lungamente bestemmiato tutte le divinità dal Walhalla in qua, in un primo tempo ho deciso di mettere una bella pezza di scotch sulla panza e morta lì, ma poi ho trovato la soluzione. Voi, tenuto conto del fatto che non è più possibile togliere il carrello da dove si trova e la posizione è assai scomoda per lavorare, come avreste fatto? P.S: Se non rispondete numerosi, mi ributto a fare polemica in off-topic. ![]() ![]() Ultima modifica di Cesare de Robertis : 30 aprile 09 alle ore 12:58 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Crisi? Quale crisi? Citazione:
![]() Scherzi a parte... Il carrello si smonta o è tutto d'un pezzo?
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
se il perno in acciaio gira nelle fiancate ed è possibile sfilarlo, lo sostituirei con uno piu' lungo fissandolo meglio alla parte rettangolare con un paio di grani/viti direttamente nel nylon, poi a quel punto è questione di far girare l'albero con una squadrettina sulla parte sporgente di lato. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Farei una squadretta in vetronite fissata alla squadretta superstite e con aggancio alla stessa altezza di quella monca.
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Il carrello è tutto d'un pezzo e da li non si sposta. Confesso che ho passato il pomeriggio a guardarci dentro ad intervalli regolari e tutte le volte dicevo: "chissenfrega, lo lascio chiuso!" Ma darla vinta a un carrellazzo cinese non è da me.... ![]() ------------------- | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Dalle foto non capisco in che posizione si fissa il servo per il carrello dentro la fuso ma non si potrebbe sfruttare l'altra pseudo-squadretta ortogonale a quella che ormai si è rotta, anche solo per agganciarne una nuova, di materiale migliore rispetto all'originale cinese però ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Se si, io farei una sovrasquadretta ad L in vetronite fissata con due vitine da 1,5mm, magari aggiustando bene l'angolo in modo di farla lavorare ad un angolazione corretta rispetto al servo. edit: azz, ero il primo, mentre scrivevo sono arrivati 10 messaggi ![]() | |
Come fareste voi? | ftato | Aeromodellismo Principianti | 12 | 24 settembre 07 00:44 |
Voi cosa fareste? | raptino | Modellismo | 24 | 09 luglio 07 17:06 |
Lipo: voi come fareste ? | Fithos | Batterie e Caricabatterie | 7 | 07 febbraio 06 16:02 |
VOI CHE FARESTE...? | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 26 settembre 05 00:58 |
