![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2004 Residenza: Legnano (MI)
ho fatto 2 misure e 2 conti: MODELLO (scala 1:5) fusoliera=1,82 m a.a.=5 m VERO fusoliera=9 m a.a.=25 m il rapporto è 0,364... ma non ho molti riferimenti: sai darmi qualche dato di confronto, per avere un'idea della differenza ?? ciao Andrea P.S.: studio, studio..... adesso ho finito gli esami di settembre, piccole ferie fino all'inizio di ottobre, spero ![]() ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Vai che è arrivato lo scirocco ....
![]() | #26 (permalink) Top | |
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ora quel modello ha un allungamento notevole, quindi una corda media alare molto bassa in rapporto alla distanza fra i due fuochi: indice (a occhio) di una discreta stabilità longitudinale. Poichè non so se in realtà quel modello ricalchi fedelmente le proporzioni dell'originale, se tu mi comunicassi le esatte dimensioni della pianta alare, dei piani di coda e della distanza fra bordo d'uscita ala e bordo d'entrata impennaggi (quest'ultima misurata in proiezione, non direttamente), sarebbe facile calcolare il coefficiente di stabilità (K) per verificare se rientri in parametri accettabili. | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
apertura alare= 5 m corda alla radice= 19 cm corda alle estremità= 9 cm winglets alte 6 cm a 90° PIANO DI CODA ORIZZONTALE: corda al centro= 13,5 cm corda alle estremità= 8,5 cm (comprese di parte mobile, che al centro è di 3 cm, e diventa 2,5 cm in estremità) apertura= 75,5 cm distanza tra bu ala e bordo ingresso (in pianta)= 90 cm PIANO DI CODA VERTICALE: parte mobile: 9 cm in basso e 5,5 cm in alto parte fissa: 19 cm in basso e 6,5 in alto (tutti misurati dalla linea tra parte mobile e parte fissa) altezza=28,5 cm ecco qui le misure.... ho fatto un pò di casino a spiegare le misure ![]() ![]() ![]() fattore di stabilità K: come lo calcolo? sai darmi qualche riferimento per avere un'idea delle differenze ?? grazie ciao Andrea | |
Fox S2G 2 metri help ! | R3bus | Aeromodellismo Alianti | 10 | 12 maggio 07 09:46 |
Fox da 3 metri | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 07 giugno 06 22:30 |
Fox 4 metri S2g | ottocubano | Aeromodellismo Alianti | 9 | 05 giugno 06 23:44 |
