Vecchio 16 settembre 05, 11:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originally posted by DoC@15 settembre 2005, 22:54
Riguardo alle riparazioni non concordo sulla riparazione del b.e. con resina e talco (in caso resina e microballons e un po' di fibrette per legare oppure se si vuol star pesanti resina aerosil e fibrette) e lo stucco bianco per stuccare.... abbiamo esimi esempi che lo usano profiquamente ma io preferisco (ora si) resina e talco o carbonato di calcio. Lo stucco bianco se usato va usato con estrema parsimonia solo per chiudere i pori della trana altrementi prima o poi scoppia non avendo un minimo di elasticità.
sorry ho sbagliato Essenza volevo dire microball e talco per le stuccature di superfice
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 12:06   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Legnano (MI)
Originally posted by gallina@16 settembre 2005, 09:38
Certamente avrà qualche differenza, ma il rapporto lunghezza fusoliera ed apertura alare é sfavorevole ad una buona manovrabilità.
Gallina
intendi che più è basso il rapporto lunghezza fusoliera / apertura alare più l'aereo diventa difficile da manovrare ??
ho fatto 2 misure e 2 conti:
MODELLO (scala 1:5)
fusoliera=1,82 m
a.a.=5 m
VERO
fusoliera=9 m
a.a.=25 m
il rapporto è 0,364... ma non ho molti riferimenti: sai darmi qualche dato di confronto, per avere un'idea della differenza ??
Andrea
P.S.: studio, studio..... adesso ho finito gli esami di settembre, piccole ferie fino all'inizio di ottobre, spero !!!
andrea-83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 12:15   #23 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
beato te...
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 12:17   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per la stuccatura finale niente microballe che sono granulose....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 12:30   #25 (permalink)  Top
Residenza: Genova
abbunto talco per stuccare e microb e fibrette per rinforzare e che ho detto .....
Vai che è arrivato lo scirocco ....
Fabio
Vecchio 16 settembre 05, 14:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originally posted by 41fabio73@16 settembre 2005, 10:37
Buona idea facciamo che lo apriamo lasciamo puffi enormi a gewal rosental e c. poi chiudiamo tutti e voliamo di rendita.......
Dai! Dai!
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 14:40   #27 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Da quello che hai scritto sembra che le microballe vadano anche sopra!!!
Domani ci si vede???? Spero di esserci, macchina fotografica alla mano......
Vecchio 16 settembre 05, 14:51   #28 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
verrei a genova....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 16 settembre 05, 15:52   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
MODELLO (scala 1:5)
fusoliera=1,82 m
a.a.=5 m
VERO
fusoliera=9 m
a.a.=25 m
Andrea
Indicativamente un rapporto corretto non si effettua fra lunghezza fuso e apertura alare ma fra distanza dal centro focale dell'ala (25%) e centro focale degli impennaggi con la corda media alare.
Ora quel modello ha un allungamento notevole, quindi una corda media alare molto bassa in rapporto alla distanza fra i due fuochi: indice (a occhio) di una discreta stabilità longitudinale.
Poichè non so se in realtà quel modello ricalchi fedelmente le proporzioni dell'originale, se tu mi comunicassi le esatte dimensioni della pianta alare, dei piani di coda e della distanza fra bordo d'uscita ala e bordo d'entrata impennaggi (quest'ultima misurata in proiezione, non direttamente), sarebbe facile calcolare il coefficiente di stabilità (K) per verificare se rientri in parametri accettabili.
Vecchio 16 settembre 05, 16:14   #30 (permalink)  Top
PIANTA ALARE:
apertura alare= 5 m
corda alla radice= 19 cm
corda alle estremità= 9 cm
winglets alte 6 cm a 90°
PIANO DI CODA ORIZZONTALE:
corda al centro= 13,5 cm
corda alle estremità= 8,5 cm
(comprese di parte mobile, che al centro è di 3 cm, e diventa 2,5 cm in estremità)
apertura= 75,5 cm
distanza tra bu ala e bordo ingresso (in pianta)= 90 cm
PIANO DI CODA VERTICALE:
parte mobile: 9 cm in basso e 5,5 cm in alto
parte fissa: 19 cm in basso e 6,5 in alto
(tutti misurati dalla linea tra parte mobile e parte fissa)
altezza=28,5 cm
ecco qui le misure.... ho fatto un pò di casino a spiegare le misure (soprattutto per il direzionale....) ma non avevo molta voglia di fare un disegno !!! spero che tu capisca lo stesso...
fattore di stabilità K: come lo calcolo? sai darmi qualche riferimento per avere un'idea delle differenze ??
grazie
Andrea
Fox S2G 2 metri help ! R3bus Aeromodellismo Alianti 10 12 maggio 07 09:46
Fox da 3 metri Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 6 07 giugno 06 22:30
Fox 4 metri S2g ottocubano Aeromodellismo Alianti 9 05 giugno 06 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
