28 marzo 09, 23:01 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: Voghera (PV)
| Ciao Giorgio, lasciamo perdere x carità!!! con il fasciame ho già dato più che abbastanza con quattro velieri quando facevo statico x la felicità di mio padre che ora li ha in casa sua... no no niente più fasciame grazie
__________________ Ciao, Max |
28 marzo 09, 23:07 | #53 (permalink) Top |
UserPlus | Rende bene però...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
28 marzo 09, 23:12 | #54 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Metti la da 8 e se vuoi risparmiare peso in fibra di vetro. Metti i puntelli tra i karman all'interno della fuso, ma non puntellare dal dentro se hai usato balsa per fare i karman.... buca ed usci fuori a filo... altrementi alla prima musata e/o contraccolpo se non schiacci la fuso schiacci il karman...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
29 marzo 09, 00:04 | #55 (permalink) Top |
| No! non è che rende, è bellissimo da vedere ma non avevo proprio voglia ti ringrazio per i consigli, i karman sono in balsa dura più la faccia esterna in cpt da 1mm. per i puntelli volevo aspettare di aver fatto prima la basetta x i servi ed essere più comodo a lavorare... La baionetta è da 6! dici che è meglio aumentare?? una domanda se non ho visto male, hai fibrato l'interno della fuso!! che resina hai usato "marca" da me c'è un solo negozio ed è una scifezza dovrò ordinare da qualche parte.. Altra domanda: x i bowden che diametro hai pensato di usare? Sta venendo proprio bene il tuo modello, posta altre foto di particolari e dettagli che scopiazzo
29 marzo 09, 12:46 | #58 (permalink) Top |
UserPlus |
La balsa si schiaccia... bucala e porta poi il traversino fino a fuori. Per il blocco ali: due multilock della multiplex; li vedi in foto davanti al traversino, sono i tondini bianchi. Baionetta: io ho usato baionetta in fibra di vetro da 8mm. Bowden: per il direzionale ho accoppiato le guaine bianche che vende Jonathan: Guaina esterna Guaina interna Niente giochi e scorre bene; solo è un po' flessibile se la lasci libera... e come vedi ho messo un pezzo di tubetto di ottone per irrigidirla ed evitare che flettesse.... Il comando del quota è un tondino di legno come vedi. L'altro bowden è l'antenna che ho fatto uscire poi sul dorso del modello e non ho portato in coda. La fusoliera è stata fibrata esternamente con tessuto twill da 160 ed internamente solo il fasciame con fibra da 49... per essere sicuro di non sfondare la balsa con una spanciata.... Come resina uso la MGS 285 di Schaller. Anche la R&G che vende Jonathan è ottima. Se compri prendi resina con tempi di lavorabilità (pot-life) di una cinquantina di minuti o più... sono teorici e dopo venti minuti rischi che la resina inizia a gelificare...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... Ultima modifica di DoC : 29 marzo 09 alle ore 12:50 |
29 marzo 09, 16:11 | #59 (permalink) Top |
Sei molto gentile ti ringrazio... pensa che il negozio che c'è qui a Voghera vande solo resina da colata della prochima io avevo pensato al classico sistema ad elastici x le ali xò....
29 marzo 09, 18:22 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| non vuol dire che sia male perchè è della Prochima. Mi fa strano che abbia solo resina da stampi e poi non venda quella per laminazione in modo da poter lavorare con gli stampi...
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 14:39 |
Schweizer 1-26C | DoC | Aeromodellismo Alianti | 31 | 20 giugno 06 10:11 |
Profilo per Schweizer 1-26C | DoC | Aeromodellismo Alianti | 7 | 22 agosto 05 11:48 |
SCHWEIZER 1-26C | DoC | Aeromodellismo | 19 | 05 agosto 04 18:13 |
