![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Quando tiri il paracadute stà per forza chiuso, quando sgancia si apre. Vai qui Tecnica cerca " come costruirsi un paracadute" e le immagini (verso la fine dell'articolo) sono chiare. Ciao
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so quanto possa essere affidabile quel paracadure, ne tantomeno il modo in cui lo fissa al gancio..... ![]() Il paracadure DEVE avere un foro di sfogo al centro, sennò faticherà parecchio ad aprirsi ed a restare aperto, inoltre sarà mooolto "poco probabile" che vada bello dritto dietro al cavo di traino. Infatti senza foro centrale non avrà alcuna direzionalità, e sbatacchiando da tutte le parti, resterà aperto ben poco, insomma non molto utile..... ![]() Rigiardo all'aggangio, così com'è agganciato rischia seriamente di prendere dentro il gancio al momento in cui esce l'asola dal gancio di traino..... ![]() Per sistemare per bene tutte le cose, ed essere CERTI che si sganci al momento giusto, si gonfi e resti gonfiato fino alla copleta discesa a terra, e che venga giù bello dritto dietro al cavo o elastico : è bene che il paracadute sia dotato due ANELLI d'acciaio !!! ![]() Il primo andrà ad aggangiarsi all'asola del cavo di traino, ed il secondo sul vertice del paqracadure s'aggancierà al gancio . ![]() In pratica gli anelli staranno tra i capi delle corde. ![]() Antonio. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2008 Residenza: vicenza
30 mt di elastico quadro 4x4 e 100 mt di cavo in nylon da 110 o altro... cioè 60 mt di elastico e quindi 120 euro solo per lo stesso ..assurdo.....non ne vale la pena ....ciao | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io ne ho uno della Graupner, di Nylon tessuto cucito a spicchi con dei cordini di Nylon che tengono anche 50 Kg, lo pagai 5 mila lire 20 anni fa, ne deduco che ci vorranno 20..... Quelli di cellofan vanno giusto bene per gli >HLG, e neanche grossi..... Nelle immagini postate, manca il foro centrale, tra l' altro si può legare un anello di acciaio ai cavetti, quando si toglie il nylon. Ultima modifica di batman : 19 marzo 09 alle ore 13:53 |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma secondo me, il paracadute va montato al contrario da come dici tu. anche se sembra un controsenso.....oppure le pur poche volte che ho trainato......hanno sempre sbagliato tutti. ![]() la punta del cono va attaccata al gancio del modello....e il manico al cavo che tira.... Anche perche facendo come dici tu, salendo il modello....il paracadute si aprirebbe e te lo sgancia.... non devi pensare al filo che tira, ma al modello che sale. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Mi sembra una complicazione inutile, e poi attaccato al ganci ci va un anello di METALLO!!!! In ogni caso, i cordini del paracadute essendo così sottili forse nn tenevano la trazione intera, in questo caso allora c' è una logica.... Ultima modifica di batman : 19 marzo 09 alle ore 13:58 | |
paracadute: dove? | Dredd | Razzimodellismo | 4 | 14 ottobre 08 16:58 |
MINIMAG e ..paracadute | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 13 novembre 07 01:23 |
*** il paracadute *** | team3 | Razzimodellismo | 15 | 14 settembre 05 22:32 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 19:12 |
