Vecchio 14 settembre 05, 09:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originally posted by iacopo@13 settembre 2005, 22:19
allora vi faccio la mia domanda che non ha mai avuto risposta...
so che c'è chi ama i tuttala e chi li odia...
ma un classico tzagi può volare bene in pendio con un buon vento?
xkè dove abito io ci sono posti molto ventosi e sempre ventosi.. una collina è particolare, e la sorvolano tutti gli alianti veri dopo il traino perchè si staccano sempre numerose termiche, e sulla stessa collina ci si può andare con l'aliante r/c, ma se mi costruisco sto benedetto tzagi, e al massimo lo rinforzo per aumentare anche il peso, poi vola bene?
so che non sarà mai un aliante, ma io mi accontenterei solo di un volo divertente, un po' veloce, e che permetta qualche loop ecc...
insomma, lo costruisco questo famosissimo tzagi o no?
sarebbe il mio primo taglio di ali con filo a caldo
Ti posso assicurare, perche' toccato con mano, che in pendio i tuttala volano eccome!! Se abbastanza pesante, e veloce, riesci a fare anche i tonneaux (dei ragazzi col Tornado ci riuscivano senza troppa difficolta') oltre ai looping. Certo il volo e' completamente diverso, c'e' a chi piace ed a chi no. Personalmente l'ho trovato divertente, anche perche' e' stato il mio primo modello che son riuscito a far stare in aria senza "aiuto"!!! Dopo un po' pero', e mi riferisco al toro, mi ha un po' stufato, visto che senza il motore il toro non riesce ad eseguire i tonni, e scivolate d'ala.
Prova, e se riesci ad avere un gruppetto con lo schiumazzo (alias bisteccone), riesci anche a farti due giri di air combat in pendio, che sono adrenalina pura (almeno per i miei poveri pollici)!!
Cipas, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 09:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Cipas, Red
Ma come non riesci a fare tonni !!!!!! li fa eccome li fa senza motore!!!!!!!!! , ci voli iin rovescio ci fai quello che vuoi..........!!!!!!!!!!
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 10:23   #13 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Be', ho provato facendo delle grandi picchiate, senza mai riuscire a farlo ruotare piu' di mezzo giro!!! Ricorda che tu lo hai provato col motore, il mio senza era troppo leggero per prendere la velocita' giusta (il toro ha anche un diedro negativo)! Per il volo rovescio, no problem, mezzo looping e via a testa in giu'. Col tornado ho visto che i tonni vengono anche andando in orizzontale, ma ha un profilo piu' sottile rispetto al toro, e non ha diedro negativo!! Poi devi considerare i miei pollici, che col motore montato riuscivano a fare un assieme di acrobazie impossibili contro ogni legge di gravita', e proprio per quello quest'ultima si inc...ava e mi faceva precipitare violentemente a terra!!!
Senza motore molto meglio, my Captain!!!!
P.S. Ti aspetta un altro periodo in cui dovrai farmi da guida, ti ho avvisato!!! Ciaps, Red
Vecchio 14 settembre 05, 10:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Pensando a tutto quello che ho letto ... il mio toro motorizzato pesa circa 500g e credo che una prova in scogliera la potrei fare ... male che vada diventa un sottomarino rc : !
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 10:36   #15 (permalink)  Top
Residenza: Genova
dimenticavi di raddrizzarlo con il picchia............
L'hai finito lo scweizer??????
Fabio
Vecchio 14 settembre 05, 10:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Stai sognando....lo schweizer per il momento e' un po' accantonato!!! Spero di finirlo al piu' presto!!!
Cipas, Red
P.S. Per quanto riguarda il picchia, c'era qualcosa che scordavo!!
Vecchio 14 settembre 05, 10:52   #17 (permalink)  Top
Residenza: Genova
stai tagliando le ordinante ..........
oggi posto le foto del mucha , sto iniziando le ali , la fuso è praticamente terminata, ( per metà poi viene la fibvratura )
Fabio
Vecchio 14 settembre 05, 11:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Ciao Sardinian... io amo gli zagi e ne ho fatti tantissimi !! con profilo al 12% al 10%, fibrati, rivestiti, nastrati e anche con rinforzi in legno. Con motore speed 400, con motore a scoppio 1.8cc(una saetta!!) e sopratutto da pendio.
La formula migliore per me è usare polistirolo 30/40kg al m3, tagliare le semiali con profilo al 10% rinforzato con nastro telato disposto a "X". poi rivestito con termoretraibile. con servi standard, batteria 4celle "annegate" nel polistirolo e comandi fatti con aste in carbonio. Il suo peso arriva intorno ai 550gr. Vola benissimo prendi termiche e fai le figure che vuoi....certo è un tuttala non un aliante. Ma in "dinamica" ti divertirai davvero tanto ! La sua "morte" è andare con 3/4 amici tutti con gli zagi e cercare di abbattersi l'un l'altro! A dimenticavo è un modello indistruttibile !! Non usare gli hs55 perchè troppo deboli !!
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 11:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
lo zagi con il motore a scoppio di max l'ho distrutto io
era veramente un arma impropria. ho avuto il piacere di pilotare un hot liner
certo vola meglio ma in velocita lo zagi a scoppio come velocita e' impressionante :o :o :o. quello che ho fatto io da pendio (non essendo un perfezionista)non l'ho neanche rivestito....vola meglio rivestito ma vola sempre
ANDREAK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 11:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Ciao Andrek.............ricordo quel giorno! quando mi impiantai come una "zucca" il mio Zagi a scoppio... che ridere tutti si abbasavano dalla paura al suo passaggio
Ciao Max
via col vento fanrgy Elimodellismo Principianti 12 18 settembre 07 03:33
Il vento è tuo amico! David125 Aeromodellismo 0 28 agosto 07 16:14
effetto del vento Emidio Elimodellismo Principianti 5 28 marzo 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
