![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2005 Residenza: Palombara Sabina (Roma)
| Baionetta a lama: flottante o incollata?
Sto montando un modello da 4,70 metri al quale devo incollare la baionetta dentro le ali...suddetto modello monta due baionette 14x2mm affiancate con i portabaionetta incollati tra loro...secondo voi è possibile montarle in maniera che non interessino minimamente la fuso (flottante) e metterci 4 spine di riferimento (6mm) oppure viste le dimensioni è il caso che incollo anche il portabaionetta in fusoliera, magari insieme ad una bella ordinata? Il modello è un modello da termica, quindi non è molto sollecitato. Ciaooooo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le baionette a lama vanno sempre ben bloccate in fusoliera ![]() Non possono certo essere flottanti !!! ![]() SE le lasci flottanti, non avranno alcun vincolo a flettersi a favore del minimo spessore....., eeehhh PATATRAK !!!!!! ![]() Non importa se il modello è da termica o meno.... Io sono un fermo sostenitore delle baio flottanti, ma per essere flottanti devono essere almeno di sezione uguale in entrambi i sensi, e quindi o tonde o quadre .... Ciao, Antonio. PS: di che modello si tratta ?? | |
baionetta flottante.... cosa ne pensate? | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 66 | 09 giugno 17 08:55 |
Testata incollata al cilindro | dadoelella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 29 gennaio 09 17:21 |
plastica incollata | giansa | Modellismo | 3 | 28 gennaio 08 09:17 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
Baionetta flottante e collegamenti | DoC | Aeromodellismo Alianti | 8 | 14 giugno 05 11:50 |
