Vecchio 13 marzo 09, 15:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
Originalmente inviato da MacchinaVolante Visualizza messaggio
sono daccordo, per i primi voli metti tutto a zero, se il calettamento ala / piani di coda è ok il bilanciamento del modello viene da sè (sposti il baricentro finchè il modello non vola orizzontale con i piani di coda a 0 o leggermente a cabrare)
poi ti puoi divertire a utilizzare una miscelazione differenziale per la coda a V (dando piu corsa alla parte che sale cosi come si fa per gli alettoni).
Ok, proverò così azzero tutto e riparto spostando la batteria per trovare il baricentro in volo, correggo il piano di quota e se necessario spessoro e riporto a zero.
giusto?
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 15:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
Bè anche io che sono un pò un animale da velocità, non mi sono mai accorto del problema...
Credo che dipenda anche da come uno è abituato a volare... Io ad esempio sul pendio di Canossa sono una mosca bianca, sono l'unico che vola senza differenziali elettronici negli alettoni/flap
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 15:21   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Sui piani a V la differenziazione si fa al contrario, non dimenticare che lo stabilizzatore lavora come un'ala capovolta, genera deportanza e non portanza.
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 16:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
simone76, si quello che dici è assolutamente vero, bisogna anche considerare però che nel caso della coda a V probabilmente quando usiamo il timone potrebbe essere utile aggiungere una piccola componente a cabrare (cosa che si ottiene incrementando la corsa della superfice che sale)
Di fatto è come aggiungere un mix Rudder-Elevator
Penso anche però che alla fine dipenda tutto da come si comporta il modello e da cosa uno si aspetta che il modello faccia mentre si danno i comandi.....
in realtà io ho un solo modello con la coda a V e NON ho differenziato la corsa delle superfici mobili della coda, unico mix (ma che inserisco solo in alcune fasi del volo) è Flap-Rudder per coordinare meglio le virate.
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 20:59   #15 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Drela (mi pare) lo spiegava con la maggior pressione che si genera all'interno della V nel momento che alzi lo spatolino, ma molto probabilmente, e pensandoci bene, mi torna anche il tuo ragionamento.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 21:02   #16 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
..io sono un maniaco delle miscelazioni, appena ne sento una nuova la provo.. però questa non la conoscevo, spiega, spiega....
Vecchio 14 marzo 09, 00:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
Bliss Top Model
Scusate se mi intrometto ma il mio primo"coda a V", anche quando volo dritto sbanda leggermente e non riesco a correggerlo.....od a capire cosa non và....
Mi potete dare delle indicazioni???
Arnaldo
“Pensare e’ il lavoro piu’ duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi’ poche persone.” - Henry Ford
il mio sito http://arnao57.jimdo.com/
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 18:02   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Miscelazione
bhe ovviamente mi ero sbagliato a scrivere e mi riferivo alla miscelazione aileron / rudder che credo sia abbastanza cnosciuta.
comunque per spiegarla semplicemente possiamo dire cosi':
quando un aereo vira, inclinandosi con gli alettoni e cabrando leggermente, il muso puo tendere a puntare troppo verso l'interno della virata (derapata) o troppo verso l'esterno (scivolata).
Per compensare questo spostamento e cercare di "coordinare" la virata si usa appunto il timone.
Negli aerei c'e uno strumento chiamato "pallina" e che serve a tenere d'occhio questo parametro.
Nei modelli non avendo questo strumento può a volte essere opportuno fare in modo che quando azioniamo gli alettoni venga azionato automaticamente il timone, tutto qui.
Deve essere possibile comunque disinserirlo, ad esempio in caso di atterraggio al traverso è normale volere che gli alettoni siano neutri e il timone no per atterrare allineati alla pista.
MacchinaVolante
piani Galaxy nakamura Aeromodellismo 47 18 febbraio 14 23:04
piani aspiranti boss CNC e Stampanti 3D 34 18 agosto 08 22:08
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
cerco piani mr_ade Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 16 agosto 05 15:17
piani a V topa Aeromodellismo 3 26 luglio 05 17:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
