![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005
| piano coda asw 28
salve! tutti dicono di rifare questo benedetto pianetto di coda dei vari alianti economici bmi,jsb ecc.. benissimo... penso che anche altre persone con lo stesso problema vogliano sapere come fare... costruzione in polistirolo + copertura in balsa? costruzione solo balsa centinata? costruzione in un unico pezzo di balsa che abbia lo stesso spessore dell'originale arrotondando il bordo d'entrata e ricavando l'alettone? balsa + fibra? e tra l'latro siccome questo pianetto ha un profilo mi chiedo...ma quale devo adottare? grazie! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: Seriate BG
http://www.baronerosso.it/forum/aero...alto-28-a.html Salutoni Arnaldo webmaster@sanfermoglider.it | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User | Pianetto ASW
Scusa Tonino, ma quante discussioni vuoi aprire per lo stesso quesito/modello ? http://www.baronerosso.it/forum/aero...inalmente.html Prendi un pezzo di balsa piena e lo rifai tale e quale, prima di rivestirlo prova a mettere qualche goccia di ciano liquida nella zona dei fori di fissaggio all'impennaggio, una spruzzata di attivatore e vedrai che il balsa indurisce (funzionasse così anche con qualcos'altro... ![]() ![]() ![]()
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse |
![]() | #6 (permalink) Top |
volevo solo aprire un thread apposito per questo famigerato pianetto di coda... benissimo allora lo ricavo ba un pezz di balsa piena... ieri sera l'ho studiato a fondo e ho visto che è centinato.. il problema del peso nasce dal fatto che all'interno ha parecchi pezzi di compensato e non di balsa e che la ricopertura è fatta on in balsa di obece o balsa di piccolissimo spessore ma di balsa addirittura da 2,5mm... che esagerazione! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() Soluzione rapida e indolore , togli la balsa di copertuta e resta lo scheletro centinato del pianetto. Ricopri con termoretraibile solito colore bianco. Cosi facendo dimezzi il peso del 50 %, nel mio caso però non è bastato a riportare il modello sotto i 60 gr / dm. ![]() Salutoni Arnaldo | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() io ho fatto solo pianetto di balsa e oracover e inoltre più piccoo Tot. 38 grammi finito e con squadretta (l'originale pesa circa 130!!!) nel bilanciamento totale significa un bel - 300/400 grammi non ricordo bene
__________________ Alianti... solo e sempre alianti ![]() | |
piano coda storto | sergiope | Aeromodellismo Alianti | 12 | 26 settembre 08 14:41 |
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 12:08 |
incidenza piano di coda a T | DG 600 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 gennaio 07 17:52 |
riparazione piano di coda | gianly87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 07 novembre 06 14:11 |
Piano di coda a V | urology | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 settembre 05 12:07 |
