Vecchio 24 febbraio 09, 10:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mfgbruneck
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: Brunico / BZ
Help! Pulire ali in fibra
Ciao!
Putroppo ho sporcato le mie ali in fibra con le mie manaccie piene di colla!
Come posso fare per togliere i resti di colla??
Saluti e grazie
Miki
mfgbruneck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 10:31   #2 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
che colla?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 10:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
?? che colla?
comunque, carta di vetro fina fina... acqua....... levi il danno poi lucidi.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 10:36   #4 (permalink)  Top
"5 Minuti" ..... quella 2 componenti
Con acetone?!?!?
Saluti Miki
Vecchio 24 febbraio 09, 10:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ah..peccato, se era ciano la toglievi con l'acetone anche da secca.
La 5 min viene via con l'acetone, ma solo prima che abbia tirato.
Idem il diluente nitro gli fa una pippa una volta secca.
Scaldandola si allenta e viene via, maaa....... occhio all'ala!
carteggiare...
Vecchio 24 febbraio 09, 10:58   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
carteggiare...
Scusa la mia ignoranza!!... ma ciano e' la colla con coi si fanno le ali in fibra? Harz in Tedesco?
saluti Miki
www.MFG-BRUNECK.com
Vecchio 24 febbraio 09, 12:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mfgbruneck Visualizza messaggio
saluti Miki
"ciano" è l'abbreviazione di "adesivo cianoacrilato", comunemente chiamato "attack" o "loctite", .....chissà sai quante volte lo avrai usato!
Nel caso ti capitasse di sporcare qualcosa, lascialo seccare dopodichè lo puoi rimuovere abbastanza facilmente con un panno inumidito con l'acetone.
La bicomponente (io uso la UHU) purtroppo è inattaccabile sia dall'acetone che dal diluente nitro e non conosco niente che sia in grado di scioglierla una volta seccata. Boh, magari un sistema esiste... chissà.
Però se scaldata, si ammorbidisce ed allenta un po' la presa. Se hai un ferretto da stiro con il termostato (tipo quello che si usa per applicare il termoretribile), prova a scaldarla piano piano perchè anche la fibra dell'ala si ammorbidisce con il calore!!!!!! Parti da una temp. di 50°, prova a scaldare la colla andandoci moooooooooolto piano, lavora di cesello con la punta del ferro e vedi cosa succede, eventualmente aumenta la temperatura, ma di poco alla volta. Aiutati con una spatolina o un cacciavite per scalzare la epoxy.
Buona fortuna.. e facci sapere
Marco
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 17:07
rivestire in fibra sottovuoto le ali.. dubbio?! fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 03 maggio 07 00:41
copertura ali con fibra di vetro gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 10 aprile 06 00:01
Giunzione ali con fibra faberga Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 23 febbraio 05 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
