17 luglio 11, 21:50 | #732 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Eppler 193 Risulta ? A sto punto mi sorge il dubbio che pure la distanza fra BU ala e proiezione BE elevatore sia sballata : 43 cm, pari a circa due corde............che potrebbe pure starci considerando i fuochi di ala e stabilizzatore e quindi con un Bl effettivo di circa tre corde.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
18 luglio 11, 09:58 | #733 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Confesso che ho dovuto leggere il tuo messaggio un paio di volte. Controllerò la distanza che intendi tu. BU ala e proiezione BE elevatore (misurato al centro perchè è ovale...). Ho un idea di cosa intendi, ma cos'è il "Bl"? Secondo me è la distanza fra spessore max ala e spessore max elevatore... | |
18 luglio 11, 11:15 | #734 (permalink) Top |
Braccio di leva, avrei dovuto scrivere BL perchè la L minuscola è "l" In teoria sarebbe la distanza fra i centri di pressione, ma i praticoni considerano la distanza compresa fra i due fuochi, ossia il 25% delle corde alla radice delle superfici, oppure da 1/3 all'altro 1/3........come dimensione per queste ultime è la stessa. Se poi vuoi considerare gli spessori massimi dipende da dove si trova quello dello stabilizzatore orizzontale........a che distanza dal be è situato lo spessore massimo se è a tavoletta ?
18 luglio 11, 12:01 | #735 (permalink) Top |
| Braccio di leva! Le avevo passate tutte le sigle solo che avevo in testa "Bordo"! In effetti detto così mi suona decisamente meglio! E sì che avevo capito cos'era... lo rifai in balsa? Quanto ci avete scommesso? Verrà uno spettacolo! |
18 luglio 11, 13:37 | #736 (permalink) Top | |
Con le giuste dimensioni che mi hai dato riuscirò senza dubbio a contenere ben bene il peso, sono indeciso se fare l'ala in due pezzi, con baionetta in acciaio da 4 se trovo un giusto tubo di alluminio 4x5 ( i longheroni in pino 5x3 che spero di riuscire a curvare per seguire le coordinate di massimo spessore ) che andrebbe giusto giusto racchiuso da un par di solette in avio da 1, chiusura solo superiore, quindi non un dbox completo, in balsa da 1.........ecc, ecc...........oppure in un'unico pezzo. Ahhhh.............stabilizzatore tutto mobile
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
19 luglio 11, 17:33 | #737 (permalink) Top | |
A me la distanza (parallela all'asse di rollio) tra BU ala e BE elevatore (al centro) risulta 495mm. Apertura elevatore 480mm, corda max elevatore 125mm. Ha una forma ellittica... Io ho l'Elektro Junior S. Non credo esistano altre versioni... Ultima modifica di vrpol : 19 luglio 11 alle ore 17:42 | |
19 luglio 11, 23:35 | #738 (permalink) Top | |
Le dimensioni dell'elevatore corrispondono, grazie.
20 luglio 11, 12:30 | #740 (permalink) Top |
Ieri ho tracciato la semiala in pianta, se smette di piovere vado a fare le fotocopie delle centine ( non ho la stampante funzionante ) e poi via di seghetto. Il resto in corso d'opera, more solito
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
