![]() | #671 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: ALBA
si,anche io ho lo stsso problema ,cioè,gia lo havevo quando usavo delle 1750mah 3 celle adesso uso una batteria da 2200 e mi e toccato mettergli qualche piombino ![]() comunque prima con le altere batterie il modello volava bennissimo anche con il baricentro1/2 cm più avanti |
![]() | #672 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2004 Residenza: Latina
| Un altro del club electro junior
Ehilà salve a tutti, Buon Natale passato e naturalmente Buon 2011....da ieri possessore di questo aliante....ancora in scatola di montaggio ![]() Grazie dei vostri consigli dati ad altri nel 3rd.......mi son detto che era il caso di acquistarlo........ Saluti.
__________________ Marco Virtute Siderum Tenus Gheregheregez-Gheregheregez-Gheregheregez--gez-gez-gez |
![]() | #673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
![]() | #674 (permalink) Top |
si,ma la tua è una 2 celle comunque io prima volavo con una batteria da 150 g e un regolatore da 60 a e non ho dovuto nemmeno impiombare il modello...poi comunque dipende sempre da gli altri componenti che usi comunque ho notato che si può essere abbastanza elastici per il baricentro |
![]() | #675 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2008 Residenza: tra Lecco e Bergamo
| motore
Ciao a tutti, da qualche tempo in volo quando la menette del gas è a zero il motore continua a girare al minimo con conseguenza l'elica gira sempre un pò. Ho provato a trimmare, ho provato con il subtrim nelle radio, ma non riesco ad ottenere niente, sembra che manchi il freno motore. Fatto strano che faccio delle prove a terra con il modello fermo a zero gas il motore e l'elica si fermano normalmente e sembra che lavori anche il freno motore, ma in volo non è così. E' da un paio d'anni che volo con l'E.J. e solo ultimamente mi succede questo. Grazie per le risposte. ![]() ![]() |
![]() | #676 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2010 Residenza: roma
| motore
Ciao, ho comprato la scorsa settimana questo aliante , prima impressione dopo aver aperto la scatola molto gradevole. lo devo montare e provare spero di trovarmi bene. il motore a me restava acceso con il mio primo aliante (hype fox), dopo diversi sono riuscito a risolvere regolando esc, Ti spiego: accendi la radio con il gas al massimo poi accendi l'esc al secondo bip sposta la leva del gas a 0, l'esc si setta a questo punto spegni la radio e prova il tuo modello.. Buona giornata |
![]() | #677 (permalink) Top | |
poi spengo. Ciao e grazie | |
![]() | #678 (permalink) Top |
ecco il mio verniciato con acrilica Tamiya rosso fluo(in foto è diverso)
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
![]() | #679 (permalink) Top | |
dovresti vedere marca e modello dell esc e cercare istruzioni su internet
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #680 (permalink) Top |
| esc
In effetti bisogna vedere che modello e' il tuo esc(il mio e' un pulso). -1-Cmq la procedura e' gas al massimo accendi il regolatore al massimo due bip(altrimenti entra in programmazione), poi gas al minimo, lo fai settare(quando non si sentono piu' suoni lo spegni. -2- accendi la radio con gas al minimo, accendi il regolatore e la curva del gas e' regolata. Cosi' dovresti risolvere |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
