![]() | #651 (permalink) Top |
User |
Per la ricopertura colorata visto il materiale ( polistirolo ) o usi la comune plastica con il retro provvisto di colla ( però e un pò spesso e pesante ) o ricorri all'Orastik che pur essendo già provvisto di colla ( come la plastica adesiva di cui sopra ) è più sottile e leggero però aderisce poco su questa superficie per cui dopo averla ben pulita deve essere spruzzata con colla 3M SUPER 77. Forse ti conviene provare con la plastica adesiva normale che è molto più economica. Riguardo al muso, è successo anche a me ( ma piegato verso il basso ) per cui l'ho raddrizzato con il phon e irrobustito la zona inserendo ai due lati due spezzoni di tondino in carbonio da 2mm ( era sottomano ) incollati con epoxi. Per l'ala puoi dare alcuni giri di nastro alla parte che entra nella fuso. Buon lavoro. ![]() ![]() |
![]() | #652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2008
Vi faccio sapere... | |
![]() | #653 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
questo limita di molto la ruvidita superficiale, poi volendo stucco superleggero (ho letto che ne parlavate prima) carteggiata fine e una velocissima verniciata... pero se si prendono delle botte potrebbe essere che rimanghino piu' evidenti.. per avvallamenti o piccoli pezzi mancanti di EPP si puo' procedere cosi: nel primo caso.. riempire di 3/4 l'avvallamento con la colla poliuretanica inumidfendola con uno spruzzino, poi depositare sopra a tutta al superfice avvallata piu un buon margine a lato del pvc tipo quello trasparente dei barattoli di yogurt o del pvc del brico.. in modo che vada a copiare bene il profilo alare tenendolo in posizione con dello scotch, a colla asciutta rimuovere il pvc e carteggiare a finitura. per i pezzi mancanti si mette il pcv sotto tenuto fermo con lo scotch, riempire 3/4 di poliuretanica, inumidire la poliretanica e mettere pvc anche sopra, a colla secca carteggiare a forma e profilo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
![]() | #655 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per la fuso piu che il phon userei l'acqua bollente inserendolo dentro (il tempo lo trovi per sperimentazione ma una 10ina di secondi son sufficenti per iniziare) si scalda tutto omogeneamente, ma le palline che lo compongono si gonfiano e quindi poi la superfice rimane molto meno liscia di prima.. comunque poi lo modelli con le mano.. e volendo riescii a lisciarlo un po, sempre da caldo..
![]() | #656 (permalink) Top |
Ho provato prima con il phon, ora penso sia perfetto, la capottina si chiude senza alcun problema, ovviamente era poco storto, 5 gradi massimo, avrebbe volato benissimo anche cosi, ma senza capottina... Grazie mille comunque per i consigli |
![]() | #657 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
![]() | #658 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Per raddrizzare il muso va bene il phon ma con attenzione. Per il gioco delle semiali nella sede puoi fare un giro di nastro sulla radice delle semiali. Va benissimo la ciano. Saluti
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() |
![]() | #659 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2007 Residenza: Ciampino/Tuscolo
anche se mi sono dovuto arrendere ed usare un po' di ciano sulla coda perchè con il nastro fibrato tradizionale e il biadesivo non riuscivo a chiuderlo. Comunque sono riuscito ad usare poca colla, in caso di sostituzione dei servi di coda non dovrei avere troppi problemi. Grazie ancora.
__________________ Questo non è volare, è cadere con eleganza ![]() | |
![]() | #660 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: ALBA
ciao a tutti volevo chiedere,e capitato a qualcuno di voi che dopo un po di voli si sono staccati i magneti dal motore adesso sono 2 mesi e rotti che aspetto il motore di ricambio che dovrebbbe arrivarmi a poco sapete quale puo essere la causa ![]() non vorrei dover chiedere un altro motore ![]() |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
