![]() | #621 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Ho scoperto che le batterie di cui sono in possesso cinesi, 7,4 volt 2100 ma turborix, hanno solo 12 c di scarica. Stando così le cose le dovrei cuocere. Quindi stavo pensando di utilizzare un pacco 1800 ma 20 o 25 c ( non ricordo bene) 11,1 volt e poi ridurre da radio la corsa del gas... Funziona come soluzione oppure il regolatore al momento di accenderlo configura sempre la corsa del gas al suo minimo e massimo? Non ho capito affatto le istruzioni rosse sull'applicazione delle calamite nella cappottina... Da come le ho tradotte sembra che bisogna raddrizzare i braccetti dei magneti, attaccarli con scotch e poi incollarli... Per quanto riguarda l'incollaggio della fusoliera, meglio ciano o uhu por che da tempo di fare quei piccoli aggiustamenti che ti permettono di non avere la fusoliera storta? Poi ho fatto le finestrelle per i servi sul timone, speriamo che non indeboliscano la struttura... |
![]() | #622 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
eccovi un video dal campo di volo di Ferrara YouTube - Graupner Elettro junior ala azzurra Ferrara.mpg |
![]() | #623 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Con una batteria a 3 celle, puoi regolare il trasmettitore per una corsa del gas più ridotta (il regolatore non c'entra), oppure evitare di tenere sempre il gas al massimo. Citazione:
Mai avuto un problema in quel punto, le finestrelle sono necessarie invece per cambiare il servo se ti si sgrana. | ||||
![]() | #625 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Come è stato il giretto sul Twin Astir? Meglio sopra o ... sotto? ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #627 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: vicenza
![]() | #629 (permalink) Top |
User |
e' talmente un bel modello questo graupner, che mi ha fatto prendere una brutta malattia, caXXo...ora ne ho un paio, che uso come tester in pendio prima di mandare un fox windrider o il fox sab...mia moglie vola col radian...un po' di simulatore e sara' pronta per l'EJ...e tutti i fine settimana non vedo l'ora di andare a cercare qualche pendio nelle mie zone con un vento fortissimo...troppo bello ragazzi
![]() | #630 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Perlomeno sai dovè quando vai volare: insomma, non sta spendendo con la Tua carta di credito ... ![]() ![]() Congratulazioni!!!
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
