![]() | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2007
| Secondo la mia esperienza, portandolo sempre in quota, per poi ridiscendere a una quota di sicurezza e riportarlo su per diverse volte, la batteria se nuova può durarti circa 15 minuti tempo con margine di sicurezza tensione batteria, diversamente il tempo è basato sempre sull'utilizzo della batteria, che potresti testare a terra facendoti tenere l'aliante da qualcuno e dando gas al massimo a intervalli di 30 40 secondi poi fai riposare il motore per altrettanti secondi, ripeti l'operazione fino a scarica completa della batteria, così deduci un tempo indicativo di durata delle batterie, gli intervalli servono per non surriscaldare troppo le parti e simulare un po di volo planato, spero di essere stato abbastanza chiaro, aggiungo spero che il tuo variatore sia predisposto con ESC così non rovini la batteria.
![]() | #553 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #554 (permalink) Top | |
![]() | #555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2010 Residenza: Verbania
![]() | #557 (permalink) Top | |
![]() ![]() un'ultima domanda e poi smetto di rompervi ![]() ![]() | |
![]() | #560 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: vicenza
| nuovo motore
Ho ordinato un nuovo motore per il mio EJ (l'altro l'ho bruciato) il TR 35-30A 1700kv Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po) da Hobbyk... ho messo anche un regolatore da 60A, la domanda è.... Se uso l'elica originale (9x6) brucio tutto? Mettendo il regolatore da 60A è eccessivo per il motore o non glie ne frega niente? Questo perchè l'ho già acceso a metà gas (con elica montata ovviamente) e mi sembra che faccia una miriade di giri, portandolo al massimo ho paura di generare un buco spazio-temporale ![]() |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
