![]() | #541 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2010 Residenza: Verbania
scusate ancora se vi rompo ma mi è venuto un dubbio...il modello è in epp quindi per l'incollaggio posso usare la ciano normale, giusto? o devo prendere la foam-safe? in aggiunta anche l'epossidica da 5 o 30 min? ho cercato un po' in giro,ma ci sono molti pareri discordanti ![]() |
![]() | #542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
- ciano per EPP per piccole parti, piccole superfici di incollaggio, forte tenuta (attenzione che un poco mangia l'EPP ed a furia di usarla ad esempio per re-incollare la parte anteriore della fusoliera, l'aereo si accorcia) - UhU POR o similiari per gli incollaggi lunghi (esempio le due semifusoliere, ecc) che sottoposti a flessione si criccherebbero in più punti invece di flettere - due componenti 30m, per i rinforzi in vetroresina come resina che tenga tutto assieme e si attacchi bene all'EPP Ultima modifica di Leonardo M. : 18 giugno 10 alle ore 20:23 | |
![]() | #545 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2006
salve. ho acquistato un ej usato e non ho le indicazioni del baricentro, mi date delle indicazioni perchè sia un modello veleggiatore non veloce. Ho e pertanto pensavo di montare una 2x2S da 1500mAh 22C (peso gr. 89x2). Grazie per i consigli
__________________ ![]() |
![]() | #546 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2007
| timone rotto
Aiutoooo... ho rotto il timone del mio EJ, il timone è intatto ma si è staccato dalla fusoliera per buona parte dell'attaccatura, come posso riattaccarlo, mi date qualche consiglio? Uso la ciano ma non mi sembra appropriata su un parte che deve essere mobile, attendo consigli grazie mille delle risposte.
![]() | #547 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #549 (permalink) Top |
| ![]() Se prendi il primo tipo, non avrai cerniera, altrimenti ... devi stare attento alle cerniere (nel caso aiutati con del grasso sopra le cerniere per evitare che la colla attecchisca, eventualmente ci andasse sopra ...)
![]() | #550 (permalink) Top |
scusate ancora ma, dato che questo è il mio primo aliante, volevo sapere approssimativamente quanto si riesce a volare con una 2s 2400mah, considerando che è la mia prima esperienza e che quindi non sono ancora molto pratico con termice ecc.. grazie ![]() |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
