![]() | #531 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: vicenza
| Regolatore che si fuma
Ecco il video del mio EJ che ieri stava andando a fuoco!! a causa delle viti del castello motore che si sono leggermente svitate per le vibrazioni, il motore ha ciucciato troppi Ah al regolatore che si è letteralmente carbonizzato, idem per la batteria...miracolosamente il bec è rimasto vivo fin l'ultimo metro d'altezza prima di spegnermi la ricevente... Il bello è che dopo 30secondi di voli il motore è schizzato al massimo e non riuscivo più a spegnerlo.. Utilizzo batterie a 3 celle da 2500mAh, con (Ex) regolatore da 60Ah e motore originale venduto con l'Ej |
![]() | #532 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: Milano
Scusate ragazzi per la domanda ma mi sapete dire come si collegano i tre fili del motore al regolatore ? Sul regolatore sono contrassegnati con A/B/C ma come si abbinano al blu/rosso/nero del motore ? Grazie |
![]() | #536 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Ciao ragazzi , da portarmi in pendio come upgrade dell'EG sono indeciso tra il Graupner E.J. , il Multiplex Blizzard e il Fox Hype : potete darmi un consiglio ? quale è il più veloce ? grazie Andrea |
![]() | #537 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2010 Residenza: Verbania
un saluto a tutti premetto che è la prima volta che scrivo qui sul forum, anche se lo seguo da un po' e ho letto tutta questa discussione, e mi sono venuti alcuni dubbi, anzi, molti dubbi ![]() 1-mi sembra di aver capito, dopo aver letto un po' in giro, che gli esc della turnigy dovrebbero andar bene...mi chiedo però, se questi 2 (HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller e HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 40amp Speed Controller) possano andar bene entrambi oppure se avete dei consigli (molto ben accetti ![]() 2-sempre riguardo al regolatore, meglio con bec integrato o a parte a livello di interferenze oppure non cambia nulla? 3-a quanto si aggira l'assorbimento totale dei servi? dovrebbe essere meno di 3a (spero ![]() grazie mille a tutti ![]() |
![]() | #538 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
| 1. Ho il Plush che ha 55A di picco e va benissimo, con 2 celle, il motore originale ed un'elica del 11. Sale su che è una meraviglia ed il regolatore è appena tiepido. 2. Non mi creerei problemi aggiuntivi con un BEC separato, ma io ho il 2,4gh 3. Per i servi non ci sono problemi (5 servi) con 3A di BEC. |
![]() | #539 (permalink) Top | |
Si io ho messo una coppia di super calamite, per tenere insieme le ali. Ho ancora il dubbio se mettere una seconda coppia, per sollecitare meno il tubo di carbonio in caso di incidente verticale. Infatti con una sola coppia le calamite si aprono facilmente e la forza della massa delle ali si scarica tutta in flessione del tubo di carbonio, che a volte si rompe (nonostante ne abbia 2 inseriti l'uno nell'altro) | |
![]() | #540 (permalink) Top | |
a livello di mhz invece qualcuno ha provato? PS:ho notato che il bec integrato e di tipo linear, quindi più soggetto a surriscaldamento, quindi forse mi conviene separarlo dall'esc in modo che se anche quest'ultimo si bruciasse ( ![]() | |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
