![]() | #454 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Puoi rinforzare la baionetta come ha fatto Multiplex con il cularis .. mettendo all'interno della baionetta un'altra baionetta in carbonio di sezione ovviamente più piccola ma precisa (non deve giocare ..) ed in presenza dello scirocchino .. colmare l'interno della baionetta più interna con una anima in metallo pieno .. anch'essa precisa ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 gennaio 10 alle ore 21:22 |
![]() | #455 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Dopo le primissime esperienze di YouTube - L'aliante e la camomilla un nuovo video (.. del riscatto..) girato in Austria questa estate per onore del grande Elektro Junior YouTube - L'aliante e le mucche buon divertimento... |
![]() | #456 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: vicenza
![]() | #457 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: Fossalta di Piave
Ahahaha... io lo guardo mille volte e rido sempre.... comunque ci passiamo tutti... l'importante e non buttarsi giu e volare avanti...
__________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE... | |
![]() | #458 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
![]() | #459 (permalink) Top |
[QUOTE=Skud85;1893315..volevo vedere come atterravi ma non l'hai messo nel video ![]() Il giovane operatore (10 anni) si è perso l'aereo mentre stavo per atterrare e così ho dovuto tagliare .. L'atterraggio comunque era andato bene anche se nel prato ... a monte alle mie spalle ![]() ![]() |
![]() | #460 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2008 Residenza: catania
| se volete osare di più
.....se volete osare di più con questo piccolo aliante , potete togliere via il motore montare un ogiva con 100 grammi di zavorra dentro.. .poi mettete 4 celle in avanti niMh avrete il CM ad 8 cm dal bordo d'attacco, poi mettete una bacchetta da 7 o 8 mm in acciaio, a questo punto l'aliante avrà un volo molto bello ,, anche in condizioni di poco vento vola meglio rispetto alle condizioni proposte dalla scatola di montaggio.. ...portando il Cm a 8 centimetri dal bordo d'attacco otterrete un volo rovescio adeguato.. una buona sensibilità ... sembra di guidare una vespa special 50! potete fare delle belle affondate non si rompe nulla, già provato.. lo stesso lavoro si può fare sul cularis.. solo che occorre forare il supporto di plastica con trapano a colonna in modo da poter annegare la solita bacchetta di acciaio, tale ha il compito di rendere l'ala robusta e caricare maggiormente il modello ..per avere una maggiore velocità. Certo è che abbiamo sempre due alianti dal profilo lento e limitato.. comunque utili... a dopo fausto QUOTE=LONGFLYER;1887828]Puoi rinforzare la baionetta come ha fatto Multiplex con il cularis .. mettendo all'interno della baionetta un'altra baionetta in carbonio di sezione ovviamente più piccola ma precisa (non deve giocare ..) ed in presenza dello scirocchino .. colmare l'interno della baionetta più interna con una anima in metallo pieno .. anch'essa precisa ..[/QUOTE] |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
