![]() | #441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
![]() | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Se devi limitare il motore ad un punto tale che ti ritrovi come ad avere 2 celle allora certo che non conviene.Per quel che mi riguarda lo utilizzavo con elica più piccina e basta.E non l'ho bruciato...
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #443 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: vicenza
beh ovviamente non resto a manetta per più di 30 secondi, anche perchè altrimenti me lo ritrovo nella ionosfera... in compenso ti decolla anche senza bisogno di lanciarlo ;) ...dalle mie prove fatte comunque, con motore e elica originale consiglio di metter su una 3s... ammenochè non lo utilizziate per volo "3d" ;) allora meglio tener su una 2s per evitare di fondere roba varia
![]() | #444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: Brescia
![]() | #446 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2007
| non chiudete i gusci con la colla!!!!
Come gia detto in precedenza io non ho chiuso i 2 semigusci della fusoliera con colla ma bensi con del nastro fibrato e quando il servo di coda mi ha abbandonato in meno di un'ora l'avevo sostituito. Vola e fa quel che deve fare egregiamente anche senza la colla....poi ognuno è libero di fare come vuole.... ![]() |
![]() | #447 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: reggio emilia
Ieri ho rifatto il muso dell'ej,stanco di dover sempre aspettare il vento da sinistra x il lancio Mi e dispiaciuto un po vista la bellezza e la precisione degli incastri ,ma spero di vincere la sua tendenza a virare a sx in decollo,cosa che x altro non riscontro su easy glider ,easystar modificato(elica in punta),sparrow(perso tra le nuvole),e almeno altri 4 ,5 aerei tra autocostruiti e comprati o riciclati Qualcuno ha fatto la stessa cosa ? La modifica consiste ovviamente nel disassamento del motore a dx e in basso,non ho ancora collaudato ma e' l'ultima cosa che mi rimaneva da fare dopo decine di controlli!! E un peccato perche' in effetti in volo e' molto piacevole e abbastanza neutro ![]() |
![]() | #448 (permalink) Top |
Strano, sul mio EJ l'ho lasciato originale e non mi da il problema, però sul 3d (ms composit) ho duvuto farlo ad esempio... Ora vorrei piazzarci un kit fpv (solo telecamera e telemetria, niente volo con occhiali) però son ancora dubbioso su cosa prendere, anche perchè costa tutto un botto quella roba li... ![]() |
![]() | #449 (permalink) Top | |
Hai controllato attentamente il bilanciamento sull'asse longitudinale? Il mio modello pendeva a sx piuttosto marcatamante (semiala sx piu' pesante),tanto da richiedere 10 grammi di peso nella semiala di destra. Cosi' settato vola perfettamente dritto.... Il supporto motore se incollato perfettamente in sede deve risultare comunque inclinato verso dx (guardando il modello dal dietro) di alcuni gradi 3/4 e lievemente verso il basso,circa 2 gradi. | |
![]() | #450 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
ragazzi è la sceonda volta che atterro a pancia in su... per ben 2 volte di fila mentre facevo volo rovescio si è svitato il motore dal suo supporto, nonostante l'avevo bloccato con dell'attack, per fortuna danni al modello zero, perchè anche a pancia in su atterra molto bene... però ragazzuoli state attenti a quelle due vitine sul motore che con le vibrazioni si svitano che è una meraviglia, adesso ci metto il frena filetti voglio vedere dove vanno.. ![]() cmq anche io ho 3 celle, perchè a casa avevo gia queste lipo, la scelte delle 3s è solo ed esclusivamente per non spenderci altri soldi. cmq mi trovo benissimo, ho abbassato la percentuale del motore sulla radio, e poi ho messo tutto il trim del gas giu, cosi non gli arrivano piu di 8 V. e posso volare anche a tutto stick per quanto mi pare... Sono a circa 15 voli e va che una meraviglia... UNICO REALE PROBLEMA - è troppo lento e mi ha gia stufato.. vorrei provare un fox hype! con l'ej oramai faccio solo 3D ahahahahah ![]() |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
