![]() | #412 (permalink) Top |
User | Protezione squadretta direzionale.....
......... per chi ha ancora gli avanzi della scatola di montaggio: come paventato da un collega in questa sezione riguardo alla possibilità che in atterraggio si potrebbe infilare/incastrare qualche "vegetale" tra la parte fissa del direzionale e la relativa squadretta del servo, personalmente ho risolto il problema ( anche dal punto di vista estetico oltre che funzionale ) ritagliando dal blister trasparente che contiene la squadretta a croce per fissaggio motore ( da non utilizzare ) ecc. ecc. una porzione che si presenta bombata da un lato e per una lunghezza di circa 2 cm., la quale tagliata con altezza leggermente superiore alla squadretta del servo, a questa sovrapposta a mò di tunnel ed incollata con ciano dovrebbe risolvere il problema. Cordiali saluti, Raffaele. ![]() ![]() |
![]() | #414 (permalink) Top |
User |
Ciao Salvatore !!....ieri pomeriggio l'ho dedicato a questa faccenda, tutto ok tranne un problemino che non riesco a risolvere: quando tramite interruttore aziono/trasformo gli alettoni in aerofreni stì cornutazzi si abbassano anzichè alzarsi ( se inverto le corse dei servi poi mi ritrovo le corse invertite anche con la funzione alettoni.......c'è qualcosa che mi sfugge ). Ho mandato un mp ad un collega che ha detto di avere la mia stessa radio....mò vedo se mi risponde. RingraziandoTi per l'interessamento ( e magari per un suggerimento ) auguro a Te e famiglia un buon fine settimana ( che fa di bello il pilota di casa ?? ), Raffaele. ![]() ![]() |
![]() | #416 (permalink) Top |
User |
mi.....zzica Salvatore !!!....letto quel post, montato ali, trovai la pagina fetusa che mi sfuggiva ( relativa al system flap......io continuavo a leggere/cercare dove si parlava di alettoni........e invece diventano flappppp )....seguito Tue indicazioni e in tre secondi e due decimi hai fatto di me l'uomo più felice del forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grazie mille, salutoni, Raffaele. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #418 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Nel mio ho dovuto dare di mix collegando al comando motore gli alettoni per poterlo abbassare verso destra, e con un'altro mix sempre collegato al motore per il piano di quota a picchiare, altrimenti in decollo e salita devi correggere pesantemente in manuale ... ![]() ![]() |
![]() | #419 (permalink) Top |
User |
Ciao Salvatore, cosa vuoi, dopo oltre vent'anni di " convivenza lavorativa " con un palemmitano di nome Domenico per gli amici Mimmuzzo la "purezza" della lingua ne ha risentito !!!!!! ![]() ![]() ![]() Ciao Leonardo, ti ringrazio per il riscontro, terrò in evidenza le tue annotazioni per quando avverrà il collaudo......ho da subito messo i servi dei timoni in carbonite, di quanti mm ti si alzano gli alettoni/flap ??. Cordiali saluti a voi tutti, Raffaele. ![]() ![]() |
![]() | #420 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
ciao ho montato e collaudato i flap , ricavandodli dal b.u e scavando la sede per due nuovi servi, il modello diventa praticamente un elicottero..... se poi lo provate con un po' di vento diventa eccezionale consiglio a tutti di fArlo e divertente! poi in caso di condizioni forti ho sostituito la barretta di finto carbonio con una in acciao del brico il carico alare aumenta un bel po e il modello fila come un razzo.... ieri e qui mi scuso hio messo i carrelli triciclico anteriore con ruota sterzante ho collegato un un cavo a y il servo della ruota al timone devo ancora collaudare il decollo da terra p.s ho usato altri quattro fisher per rendere il tutto rimovibile !! attualmente il modello monta 7 servocomandi e 8 fisher 4 per le ali e 4 per i carrelli ![]() ![]() ![]() stò modello è una bomba veramente. Consiglio a tutti di resinare il muso e la pancia del modello e il bordo di ingresso anel week end metto le foto ! |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
