![]() | #402 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Grazie Raffaele... In effetti il ragazzo è un gran bel manico e me ne accorsi subito vedendolo in azione col simulatore; considera che in quella foto era al suo 10° o 12° volo in assoluto... ![]() Saluti
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() |
![]() | #403 (permalink) Top |
User | incollaggio magnete capottina.....
buona serata a voi tutti, ebbene si......dopo un intenso pomeriggio " di montaggio " sono arrivato al tocco finale e cioè al magnete della capottina ma ho bisogno di chiarimenti riguardo al tipo di colla da usare: per la calamita vera e propria che va montata sulla fusoliera vado ancora di ciano ?? e per il " lamierino " che va all'interno della capottina sempre ciano o è meglio la bicomponente ??. Ringraziando per l'attenzione e in attesa di consigli vi saluto. Raffaele. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #404 (permalink) Top |
Bicomponente... Prima però cura bene sia l'allineamento sia la distanza tra i magneti, in quello di mio figlio, visto che restavano distanti, ho dovuto interporre un dado di misura adeguata; con questo sistema l'attrazione era tanta che si "faticava" per staccare la capottina. Saluti
![]() | #405 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
non so come mai in molti hanno avuto problemi ad incollare il magnete sulla cappottina, cmq io ci ho messo 40 secondi scarsi... ho preso il magnete da attaccare alla fusoliera e l'ho fissato con colla a caldo, poi prendi l'altro magnete e lo poggi direttamente su quello in fusoliera... prendi la cappottina la inserisci e spingi il magnete in maniera tale che ti lascia dei segni sulla plastica della cappotta, poi la togli metti un bel gocciolone di colla a caldo, riprendi il magnete dalla fusoleria e lo metti nella colla con le alette che combaciano con il sengo che hai precedentemente fatto... aspetti che si asciuga ed è fatto... è piu facile a dirsi che a farsi comunque... ![]() | |
![]() | #407 (permalink) Top |
User | mixaggi Graupner mx-12-........
...porca pupazza stamattina ho il cervello in ferie.....dimenticai la cosa importante: per dar vita al " pupo " devo mixare il canale 2 e 6 per gli alettoni e poi ancora per fa si che in atterraggio tutti e due si alzino a mò di freno......leggendo il manuale ci ho capioto una mezza cippa......qualcuno che ha la stessa radio è così gentile da scrivermi passo passo le operazioni da farsi ?? ( proprio come le spiegasse a un deficiente in materia ). Molto obbligato !!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #408 (permalink) Top |
Io l'ho settato per la mx-22... Di MX-12 ne ho una da tre giorni per utilizzarla unicamente come sistema allievo-maestro (maestro la MX-12 e allievo la mx-22 con un semplice cavetto audio con due mini jack da 3.5 mm. alle estremità) e sto vedendo proprio ora come funziona. Non mi pare però che devi miscelare nulla, scegli come tipo d'ala "Flaperon" e collega i servi degli alettoni ai ch. 2 e 6; poi vai nella funzione "System flap" e, dopo avere azionato il relativo interruttore (sul display vedrai affacciare la scritta "Landing"), metti la % che desideri, va bene il 100%; nel tuo caso (alettoni in su) la % dev'essere negativa, quindi dovrai premere il tasto "Edit +" fino a quando arriverai alla % desiderata avanti alla quale vedrai la scritta "UP" per indicare che gli alettoni si muoveranno verso l'alto (la scritta è invece "DN" quando si muovono in basso). Basterà così azionare l'interruttore per estenderli. Non dimenticare di settare gli alettoni differenziali con una % del 25 o del 50% in base ai tuoi gusti, nel mio l'avevo settato al 50% e andava benissimo. Saluti
![]() | #410 (permalink) Top | |
cmq cerca l'impostazione flaperon che la fa automaticamente la miscelazione, sulla mia si deve fare in accensione, cioè premi un tasto prima di accenderla e acede a un'altro menu... | |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
