![]() | #391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2005
per le ali io ho usato due fischer piantai nella fusoliera oer tenerle vicine . pensavo di utilizzare un servo standard per il direzionale e profondità almeno da essere sicuro di evitare rotture ,dato che investirci soldi non sò quanto convenga. passo successivo gli pianto in fusoliera 3 carrelli per imparare ad atterrare. ![]() ![]() | |
![]() | #392 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
vespa2: .. mi sa che i tuoi amici negozianti ci chiappano il giusto .. ![]() La POR è un collante speciale per materiali espansi, EPP compreso. Quando cerchi di toglierla in genere viene via anche un po di espanso, quindi fa presa bene. Richiede almeno 1-2 giorni per asciugare bene. Ripeto, per superfici piccole va bene una ciano zac gialla, sicuramente rapida, però quando secca cristallizza e diventa dura, ma anche più fragile alla flessione. La POR è più gommosa e segue meglio le flessioni per superfici ampie. Poi .. degustibus. Se opti per la ciano, prendine abbastanza in modo da non dover lesinare per completare l'incollaggio. Buon lavoro ![]() |
![]() | #393 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
| Consiglio
Salve ragazzi, tempo fà presi anch' io questo modello ad ozzano, ma purtroppo fece una bruttissima fine solo dopo pochi giorni dal collaudo. Il motore alimentato a 3 celle risultò troppo potente in una "manovra di recupero", si insomma...lo avevo allontanto troppo e non riuscivo più a vedere come era messo e fù la sua fine ![]() Credendo di averlo riportato in assetto diedi un bel colpo di gas per riportarlo a me, ma era rovescio e nel goffo tentativo di girarlo, complice un impappinamento generale.....il povero EJ chiuse le ali e venne giù a mò di acquila sulla preda...... ![]() Una famiglia di talpe in quel giorno fù annientata completamente ![]() ![]() ![]() Modello disintegrato, batteria Li-Po distrutta, rx distrutta, servi in fuso distrutti. Le uniche cose recuperate furono i servi degli alettoni, il motore e il reg. In questi giorni stavo rimettendo in sesto il mio vecchio easy-glider e volevo usare i resti dell' EJ per farlo un pò più cattivo, ovviamente avrei usato una Li-Po 2 celle. Montato il tutto mi sono accorto che anche il motore, purtroppo, ha subito un discreto trauma nell' impatto. L' albero è storto! ![]() Non fà moltissimo e si avverte più che altro a bassi giri, ma non credo sia opportuno farlo andare così. Che voi sappiate, si trova l' albero di ricambio? Se si a chi posso rivolgermi? In alternativa quale motore dalle stesse caratteristiche posso prendere? Grazie in anticipo per i consigli, Leo. |
![]() | #394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Se è da 4mm lo squillo fallo a qualcun'altro.. ![]() | |
![]() | #395 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() CIAOOOOOO MICHEEEEEEE''''''' Aooooo, appena asciuga un pò qua si comincia a spianare.... Spero di vedervi qualche volta, mi serve qualcuno per disintossicarmi dall' ALBANite ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #399 (permalink) Top |
| Scusa l' ignoranza....lo sai che c'è n'è molta, ma non è un ricambio specifico? Oppure sono tutti uguali e basta chiedere un' alberino da 4mm lungo xxx??? Ho chiesto a flynow e mi hanno detto che devono informarsi con graupner ![]() |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
