![]() | #311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
auahauhauhauh ragazzi siccome non mi avete risposto ho deciso di sfogliarmi piano piano il 3d e mi sono imbattuto in questo video... ahhaha troppo forte, ammiro la tua ostinazione nonostante i pessimi risultati.... dai scherzi a parte visto che è passato un po di tempo da quel video, mi chiedevo se adesso andava un po meglio... ![]() ps. io non sono un esperto modellista, ma in questo 3d è stato quasi ucciso il modellismo, troppa poca esperienza e troppe cavolate.. ovviamente non è una critica, ma consiglio a qualcuno di non dare per forza una risposta se per fare ciò si è costretti a spararla grossa... ![]() | |
![]() | #313 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Ho poi montato una lipo 2S 2200mA perchè il motore con tre celle si frigge dopo qualche secondo in più di quelli (pochi) che può reggere una tensione non sua .. Per i servi io ho messo solo MG e cmq specie in coda, dove annegati, non si devono rompere pena l'apertura del direzionale. Cmq. ho messo MG dappertutto perchè il modello lo voglio sfasciare io semmai e non lo sgrano eventuale di un servo .. in fin dei conti sul gommolino tra ric e chincaglieria varia e compreso il gommolo stesso, volano 400 ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #314 (permalink) Top | |
ahuhahuahuah quotatissimo! il discorso è proprio questo... me ne frego e con 150 totali lo allestisco completamente? oppure ci spendo quella cifra...? mmmm... ho questa grossa indecisione... veramente mi volevo attrezzare per l'fpv. con la nuova Flycamone3, quidni se cosi fosse, sarebero circa 600 in volo ovviamente metterei solo pezzi di prima qualità.... ma siccome sto un po a corto con le risorse e la nuova flycam ancora costa troppo, inoltre gli occhiali di serie ancora non escono in commercio, valutando tutti queti aspetti sono piu propenzo a farlo economico visto che a casa ho gia tutto tranne la colla.... forse forse lo faccio così alla carlona, e se succede qualcosa non mi arrabbio piu di tanto.. anche perchè ci andrei a volare al mare.... visto che ci abito a 400 metri, quindi se sgrana fa SBLUF'... poi co sto freddo dubito che lo vado a riprende in acqua.. ![]() | |
![]() | #315 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ciascun sportelletto antro non è che un quadratino delle dimensioni del servo o poco più del direzionale (lato opposto alla sede ..) che viene tenuto premuto sul servo per via di un nastro adesivo. Ovvio che l'altro lato del servo è connesso all'solidpor attraverso un biadesivo ![]() e cmq. facciamo le corna sullo sgrano .. ![]()
![]() | #316 (permalink) Top | |
sisi ho visto alle prime pagine come fare... grazie, li farò sicuramente quei quadratini... senti fammi ti chiedere una'ltra cosa, per caso usi il 2,4? perchè come ricevente sono indeciso se metterci una ar6100 della spektrum oppure la ar6250 che è full range. ma è il mio primo aliante, quindi come range non so regolarmi, perchè tra le 2 ci sono circa 40 di differenza di prezzo sempre per il solito discorso... non vorrei mettere la full range inutilmente... e poi i baffetti della ricevente li devo far uscire o possono stare dentro la schiuma? io solitamente li faccio uscire.... | |
![]() | #317 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Giacchè il manuale dice di porli a 90gradi ho pensato bene di farli uscire per rispettare l'ortoganilità (tanto non si parla di estetica ..) protetti da un termorestringente perchè uscenti dal ventre fuso. Così facendo (ma credo anche mettendo tuto dentro la fuso.) non ho avuto problemi, ma tieni presente che non sono andato oltre i 150-200mt. .. i modelli mi piace vederli .. ![]()
![]() | #318 (permalink) Top |
Sospeso | Dx7 Ed Ar7000 Procrato Danno
Purtroppo anche oggi ho perso l'EJ ![]() ![]() |
![]() | #319 (permalink) Top | |
ma daiii veramente??? ma visto che ti è capitato tutte queste volte non è che hai un problema alla tua radio???? io ho sentito di gente che anche con al ar6100 che non è full range e non ha meanche il satellite, l'hanno mandatta anche a 500 mt... mmm.. cavolo mi dispiace, e mi preoccupa anche... io ho la ar6100, ar6250 (full range) per fusoliere in carbonio e la ar7000 col satellite... a questo punto valuterò bene che rx installare. | |
![]() | #320 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
.. il sistema a 2.4Ghz offre due implementazioni: FHSS e DSSS, la prima cambia ogni 2ms. canale di trasmissione dopo aver avvertito la ricevente, cosicchè eventuali disturbi che accechino il canale non dureranno più di 2ms, mentre la seconda non sposta il canale scelto in automatico presentando un rapporto segnale/rumore migliore dell'implementazione FHSS, lamentando però una debolezza alle interferenze da riflessione a cui si pone rimedio con l'uso costante di due riceventi. ![]()
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
