![]() | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2009 Residenza: roma
Ho notato che le parti mobili sono un po' troppo sottili,forse vanno rinforzate ,con del nastro fibra? oppure con del nastro per alettoni tu dove l'hai preso quello della graupner? Ultima modifica di masstra : 28 settembre 09 alle ore 12:49 | |
![]() | #303 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Occhio che è cancerogeno! Usalo in ambienti areati .. l'attivatore diminuisce il tempo di incollaggio. Inizialmente, io l'ho usata senza, poi ho comprato la zacky della multiplex che non prevede l'attivatore perchè veloce di suo. Cmq. avere una colla più lenta a volte serve: ad es. quando bisogna incollare ampie superfici .. come dire è bene avere entrambi ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
![]() | #304 (permalink) Top | |
![]() | #306 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: Fossalta di Piave
Ma è possibile eliminare la cella che non va e tenermi quelle buone???
__________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE... | |
![]() | #307 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Non ho mai aperto un pacco di batterie LIPO, se il collegamento seriale è raggiungibile puoi escludere giustamente una cella e non "forzare" l'alimentatore ad una inutile equalizzazione (cambia però le info. della batteria sull'alimentatore, qualora lo avessi predisposto ..).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #308 (permalink) Top | |
![]() | #309 (permalink) Top |
| Regolatore hobby king
Buonasera volevo acquistare un regolatore sul famigerato sito, sapreste consigliarmene uno in particolare, grazie . Questa e' la mia configurazione .. Turnigy 2200mAh 2S 30C,e quattro servi HXT900 9g sempre su hobby king che ne dite? |
![]() | #310 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
Ciao ragazzuoli... Stasera mi è arrivato l'EJs, ma aimè per mancanza di tempo questa volta non mi posso sfogliare tute le pagine che avete scritto, anche se mi piacerebbe perchè ci sono sicuramente molte cose interessanti... ma essenzialmente vorrei sapere alcune cose essenziali per finire di realizzarlo.. non pretendo spiegazioni dettalgiate, poi man mano lo sfloglerò tutto questo 3D. cmq volevo sapere... ho pochi soldi da investirci e a casa ho 3 hs 55 un Tower pro SG90. che dite vmetto quelli? poi la batteria... sempre per il soltio discorso userei le 3s 2200 che ho, ma sul motore c'è scritto 7.4 e anche sulla confezione in grande c'è 7.4, quindi mi chiedevo se era solo un consilgio oppure se c'è il rischio di bruciarlo con 3 celle.. ultima cosa, come ricevente metterei una AR7000 della Spektrum, ma le antennine come le posiziono? e il satellite? possono essere totalmente coperte dentro L'EJ oppure devo fare un foro per farle uscire? grazie e chiedo scusa per non aver letto tutta la discussione che sicurmanete mi esaudiva questi dubbi... |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
