![]() | #291 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
Provato domenica con 3 celle 1800 mAh...tutta un'altra storia, ovviamente col gas arrivo max a metà, ma anche così il motore è un portento. Altra osservazione, essendo le 3 lipo + pesanti delle 2 ho notato anche un miglioramento nel volo del mio EJ, volo + teso e meno farfallone, insomma sembra che voli meglio e che addirittura termichi meglio... mah...da oggi cmq in pendio utilizzerò le 3 lipo come zavorra. |
![]() | #292 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: Fossalta di Piave
Secondo voi come potrei configurare la mia Spektrum DX6i per l'electro junior????. Scusate ma forse è una domanda stupida. Ho preso la radio qualche giorno fa e il menu è tutto in inglese. Grazie mille...
__________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE... |
![]() | #293 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
| airbrake
La mia trasmittente prevede la programmazione del freno con gli alettoni. Qualcuno può dirmi sull'electrojunior: 1. gli alettoni devono andare su o giù ed in che percentuale? 2. Il piano di coda deve andare su o giu ed in che percentuale? 3. Quale è l'effetto sul volo (cioè oltre a rallentare l'aereo, il freno lo fa scendere o va picchiato un po in basso per recuperare la riduzione di portanza)? Grazie a tutti
![]() | #294 (permalink) Top |
Allora. il mio elektro vola con una batteria XPOWER 2200 3S/25C (50C BURST). Purtroppo una delle celle non carica più. Quindi i volt erogati sono poco più di 8. Secondo voi riesco a volare lo stesso? Esiste un modo di sistemare le LI Po? o Semplicemente sto sprecando il mio tempo e devo buttarla via? Gazie...
![]() | #295 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Se tu volavi con tre e cercavi di non esagerare giacchè avrebbe dovuto volare con due, ora hai poco da preoccuparti: rientri nella norma!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #296 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006
| può eseguire attività lavorative
ieri e oggi l' ho usato in attività lavorative di ripresa fotografica, ho eseguito delle foto di un grosso cantiere, siccome sabato e domenica resta chiuso senza operai, il direttore dei lavori, ha pensato di fare delle foto aeree con uno dei miei aerei.. ..devo dire che si è difeso bene, certo non può sostituire il condor voodoo, però all'occorrenza è facile da usare, pratico vola molto bene. mi ha permesso di fare delle belle foto ottimo aereo un buon investimento.. |
![]() | #297 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: pergine valsugana
| fpv su elektro junior!!!
ciao a tutti! scusate se mi intrometto ma c'è qualcuno che mi sa dare delle indicazioni tecniche(magari anche con qualche foto) x equipaggiare il mio ELEKTRO JUNIOR x il volo in FPV? ringrazio sin d'ora tutti quelli che mi daranno delle dritte!!! ![]() |
![]() | #298 (permalink) Top | |
Non vorrei rimanere senza batteria dopo qualche minuto..
__________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE... | |
![]() | #299 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
La tensione è data dal numero delle celle * 3,4V (tensione della singola cella) perchè queste sono messe in serie e quindi la corrente è sempre la medesima, sia che si tratti di 1 o 3 celle. Da cui si evince che ciascuna cella ha la medesima capacità dell'intero pacco (ma ovviamente una tensione di sole 3.4v).
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
