![]() | #261 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2008 Residenza: Trapani
| Se hai la vecchia versione credo che sia una 9mm interna,se non di più,perchè era veramente fragile.
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) ![]() |
![]() | #263 (permalink) Top |
| Allora...premetto che non posseggo l'ultima versione dell' EJ,ma ho avuto la prima versione,quella con la baionetta sottile come sfoglia di cipolla,se hai un calibro,misura l'interno,diversamente,cosa più saggia,portati la baionetta dietro quando vai al negozio di ferramenta per acquistare il ballast (tondino di metallo o barra filettata) perchè certe volte per questioni di micron la barra non entra! Poi puoi comperare varie misure di barra,anche più piccole come diametro (non come lunghezza) per variare il carico a secondo del vento,se usi una barra tipo 6mm (dunque che balla dentro la baionetta) puoi usare un pò di spugna incastrata all'estremità della baionetta,in modo di non farla muovere tanto
![]() | #265 (permalink) Top |
Sospeso | Se fai come ho fatto io con 3 euro risolvi il problema, cioè vai al primo brico che trovi e prendi 2 tubi in alluminio e li metti l'uno dentro l'altro, costo totale 3 euro e vanno una palata vedi le mie foto,ciao!
Ultima modifica di FIREFALCO : 11 luglio 10 alle ore 07:18 |
![]() | #266 (permalink) Top |
| Scusa ma a cosa ti serve il tondino interno?? Se è per irrobustire ulteriormente la baionetta in carbonio,lascia stare...la baionetta 10 con interno 8 è abbastanza resistente di suo....il tondino di metallo ti serve per caricare il modello quando voli in pendio con condizioni di forte dinamica,per rendere più penetrante il modello (ma più duro in atterraggio)
![]() | #267 (permalink) Top | |
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) ![]() | |
![]() | #268 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Visto che tanto dovevo ordinare anche ogiva, castello motore, cappottina, ecc... ho fatto che ordinare tutto insieme. La fusoliera comunque costa 13 euro...
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. ![]() | |
![]() | #269 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
