![]() | #241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ATSI DUR CH'AL GRAN DISTA | |
![]() | #242 (permalink) Top |
Sospeso | E Fu Cosi' Che Inizio'
Ho un progetto in testa, quale? La turbina! Tra 2/3 giorni diventerò uno di voi, insieme agli Ely testero' gli aerei, voglio imparare a comandare una turbina e per iniziare ho preso anche io l'E J , spero non sia difficile,(venendo dall'elimodellismo non ho paura di affrontare gli alianti), speriamo bene! Una domanda, se qualcuno di voi ha sostituito il motore originale (causa 3s) con quale lo ha sostituito! Come regolatore ho preso questo EMAX Electronic Speed controller 60A ESC x1 su eBay.it Aeroplanes, Radio-Controlled, Toys Games, quindi potrò sostituire il motore originale con uno che non crei problemi con le 3s. aspetto vostri consigli! Grazie |
![]() | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2008 Residenza: Trapani
Salve Ragazzi....sono del club solo perchè l'ho posseduto e ne conosco i difetti,e anche se rischio di essere ripetitivo,mi ripeto...Fissate bene il piano di coda alla deriva (qualcunop lo ha perso in volo) incollandolo direttamente o annegando e fissando bene la femmina del perno in nilon che si trova dentro la deriva.Montate un servo da 12 grammi per il piano di coda...io l'ho perso sugli alberi per via del servo del piano di coda che essendo un 9grammi mi ha salutato sul più bello....mai più ritrovato il modello...e ciao ciao tutta l'elettronica! ![]()
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) ![]() |
![]() | #244 (permalink) Top |
Sospeso | fase finale
Ok sono alla fase finale, devo solo impostare il mio radiocomando (dx7) vorrei chiedervi una cosa e cioè se voglio che gli alettoni funzionino su 2 canali separati, si, insomma senza mettere una y sul calnale alettoni, cosa devo impostare su radiocomando? grazie per l'aiuto!
![]() | #245 (permalink) Top |
Sospeso |
Oggi collaudato il mio ej dal mitico HYCRYPOTES, un grande pilota,il modello va una squisitezza, bello bello davvero per essere un polistirolone, il motore va bene anche se lo sostituiro' con uno che supporti bene le 3s, cosa dire non mi resta che disintegrarlo. Appena trovo vento zero mi lancio! Un grazie a tutti per i consigli postati su questo forum ed un particolare ringraziamento a Giovanni HYCRYPOTES il Re dell'elettronica. |
![]() | #246 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2009 Residenza: roma
Salve a tutti, ho letto con molto intyeresse tutto quanto è stato detto fin'oggi a proposito dell'EJ, a me è arrivato circa mezz'ora fa, è il mod S con i servi in coda. Stamattina ho acquistato anche la radio( una classica Hitech optic 6) compresa di ricevente. La ricevente è dotata anche di un interruttore, credo che serva a toglierle corrente, siccome nel forum non se ne fa menzione, volevo sapere se è proprio necessario montarlo oppure no... Seguirò passo passo tutti i Vostri preziosi consigli, ho infatti acquistato anche un rotolo di nastro fibrato e dei servi maggiorati (sono gli hitech hs81), inseriro' all'interno delle bacchette di carbonio, dei tondini in tiglio che ho gia' acquistato. Sono al mio primo modello, e non nascondo una certa emozione... Una cosa che non ho capito e': Le batterie Lipo, non si devono scaricare completamente, se ho capito bene, ma come si fa a non scaricarlr completamente? Quando sono a casa, vanno ricaricate di tanto intanto?? Quanto tempo impiegano a ricaricarsi con il caricabatterie da campo? La mia è una 3200 mh. Grazie a tutti quelli che mi risponderanno e a tutti gli altri da cui ho attinto preziosissime info sul montaggio di questo aereo... ![]()
__________________ chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente... |
![]() | #247 (permalink) Top |
Sospeso |
Vi posto le foto del mio E.J. , vola una bellezza, ripeto per essere un gommolone e molto ma molto divertente(rilassante), nelle foto si vedono le modifiche apportate, cioe' calamiti nelle ali, per il gioco sulle ali ho messo sul bordino di entrata nella fusoliera unostrato di colla vinilica (vinavil) in modo che le ali abbiano meno gioco, poi ho colorato le ali con 2 striscie ed un cerchio nero(si vede alche ad altezza dc9, ho allungato le protezioni delle squadrette dei servi sulle ali con del depron in modo che quando si atterra non urtino le squadrette,ho messo del nastro fibrato su tutte le parti mobili ed intorno alle ali, ho eliminato il tubo originale ed ho messo uno il alluminio, ho messo un regolatore (esc) Emax 60A con bec (va una cannonata) ricevente AR7000 con satellite esterno (ho fatto un buchino dove poter passare il filo), il motore ho lasciato il suo credendo che non tirasse ma mi sbagliavo(va molto ma molto bene), come batterie uso le 2s della blasonata FP evo25 7,4v1800mha e devo dire che sono la felicita' di questo moto aliante(leggere e performanti) togliendo le mani dagli stick vola da solo (perfetto) circa 10 minuti con motore a minimo, ho anche delle cinesi che spingono come un proiettile ma di brutto brutto brutto, un po' pesanti e sono le WINFORCE 35C 3000Mah, sto' in volo un'eternità (mi lacrimano gli okki) pero' lasciando gli stick l'aliante picchia. Vi posso garantire che nonostante io abbia volato sempre con gli ELY il divertimento e' assicurato. in risposta al nostro amico kritonet : Le lipo non devono scendere mai sotto la loro soglia minima, io non scendo mai sotto i 3,60 per cella, per non scaricarle completamente si possono usare 2 metodi. 1) impostare il regolatore (esc) in modo che stacchi ad una determinata soglia della carica delle batterie (voltaggio) chiamato Low Voltage Protection Mode Cutoff.(di solito lo hanno tutti i regolatori anche quelli meno blasonati) ;2) imposti sul tuo radiocomando 5 minuti, scendi controlli la carica delle tue batterie con questo aggeggio RC Lipo battery Voltage Alarm Indicator 7.4v-22.2v su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies, dopo di che, se rimane ancora carica aumenti di un minuto alla volta.Per quando riguarda le batterie e quando ricaricarle io ti consiglio di ricaricarle il giorno che ti servono e comunque non lasciarle per settimane carichissime (io le lascio a riposo con una carica di circa 3,90 per cella). per quando riguarda i tempi di ricarica vanno in base al caricabatterie che usi e alle batterie che usi(io ricarico bilanciandole ogni volta ad 1C le mie evo25 7,4V in circa 30 minuti con questo caricabatterie Extreme (#X-605) Li-Po Balance Charger - Battery & Charger - rcMart.com - , va una palata carica tutti i tipi di batterie fino a 6 celle. P.S. Molti utenti non la penseranno come me ma io volo da circa 4 anni e mi sono sempre trovato bene, che ben vengano altri consigli costruttivi! Ciao!
Ultima modifica di FIREFALCO : 11 luglio 10 alle ore 07:18 |
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
