![]() | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2008 Residenza: catania
| anch'io mi aggiungo
eccomi signori ..riconosco le qualità del simpatico modello, considerando il costo è il targhet per il quale viene acquisato, su questo link ho due foto: http://www.baronerosso.it/forum/aero...anastasia.html inoltre pochi giorni fa ho trovato un nuovo pendio in zona catania, se non avevo questo modellino non mi sarei permesso di esplorare un sito mai battuto da aliantisti.. per cui riconosco che questo piccolo aliante fa il suo dovere! rispetto all' Easy glider mi piace di più lo trovo più agile e reattivo, dalle foto potrete vedere che ho tolto il motore e l'ho sostituito con un ogiva.. mettendo dentro 100 grammi circa poi a parte ho messo una zavorretta da 25 grammi.. ed infine le batterie della RX (5 celle) leggemente sbilanciato in avanti... si fa domare anche quando le condizioni calano. a dopo fausto |
![]() | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2008 Residenza: Grosseto Amiata
Salve a tutti, premetto che non ho seguito la convesazione, mi hanno regalato un Electro Junior completo ma mancante della cappottina che e' stata persa, sapete dirmi se si puo' rimediare da qualche parte. Grazie Luca |
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Ovviamente, li ho scelti sovradimensionando lo sforzo reale per stare tranquillo che con ingranaggi Ok, poi, non si bruci il motore del servo ![]() Insomma, ho scelto 2 HS82MG e 2 HS65MG. Ora faccio un premontaggio provando a montare i più grandi 82 (costano 20 ciascuno) in coda e se con i pesi è tutto ok (giocando con la batteria in avanti) lascio questi, perchè credo ancora più a prova di imprevisto dei poco più deboli 65. I più costosi e tecnologici anche se meno forti 65 li monto sulle ali (costano 30 cadauno) perchè al limite posso sempre riutilizzarli per altri "esseri" volanti, sfilandoli agevolmente dai loro vani. Magari ho esagerato spendendo 100 solo per i servi, ma è anche vero, che la caduta accidentale per un servo sgranato mi potrebbe costare anche di più senza contare il tempo di riparazione ![]() In effetti al'inizio comprai 2 HS55 ma poi riflettei: ho un modello da 1Kg. che se anche pubblicizzato con servi di altro genere ma con caratteristiche simili agli HS55, potrebbe però assumere assetti particolari (non a caso testimoniati nel forum), specie nel proseguo della sua attività, ed io monto e chiudo in coda questi "cosi" che non nascondo alcuna debolezza strutturale? E se li monto nelle ali sono poi sicuro che non mi vada in vite o ancora peggio in spirale picchiata perchè uno si blocca? Vabbè ho capito spendo un pochino di più all'inizio così da allontanare una tipogia di imprevisti ![]() Alimento all'inizio a 4,8V l'apparato ricevente, riservandomi di passare a 6V solo all'occorrenza (credo però non ce ne sarà bisogno).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #194 (permalink) Top |
| E.J. i suoi limiti
ciao torno adesso dal nuovo pendio,, proprio oggi dopo una settimana di volo, (mattina e pomeriggio) ho trovato i veri limiti di questo piccolo aliante.. ..c'è da dire che le condizioni non erano adatte al modello.. ad occhio 25 - 30 nodi di vento .. l'aliante andava indietro! .. poi ad un certo punto si lesiona la baionetta.. l'ala destra sventolava! ..giù ..rompo qualcosina niente di particolare ... il tempo di andare a casa ..in un paio d'ore sistemo tutto ..metto una baoinetta di acciao armonico da 7 mm dal peso di 300 grammi circa con una baionetta riciclata da un vecchio easy glider.. ..alla fine vado in volo e finalmente vedo un volo più deciso e controllabile.. ...non ho voluto sbatterlo troppo ..non volevo chiudere malamente la giornata.. comunque per allenarsi è buono! a dopo fausto |
![]() | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2009 Residenza: milano
Ora ho il naso tutto rotto e un servo in coda da estrarre dalla fusoliera ![]() Stasera inizio le riparazioni, il servo l'ho gia estratto oggi vado a prendere quello nuovo Dopo qualche atterraggio non perfetto le ali hanno preso gioco nella fusoliera. Nessuno ha questo problema e una soluzione? | |
![]() | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: Fossalta di Piave
Io dovrei sostituire la fuso. Il negoziante dovrebbe ordinarla alla graupner. Fuso + spese 35 circa. Assurdo. Tenendo conto che il modello viene poco più di 80. quasi quasi mi compro un'altro nuovo e completo di motore. Per quello che riguardano i servi di coda meglio disporre degli sportelli in caso di eventuali sostituzioni.
__________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE... |
![]() | #197 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: Milano
Ciao ragazzi, finalmente mi è arrivato l'aliante, aprendo la scatola ho avuto subito la prima sorpresa, le istruzioni sono solo in tedesco/inglese/francese ![]() ![]() ![]() ciaoo |
![]() | #198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2008 Residenza: trento
![]() | #199 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
ono appena tornato da volare con il mio Ej che dire veramente disastroso.Per cercare di sfruttare al meglio le termiche faccio come dite voi lo setto con tutte le parti mobili a 0,controllo il bilanciamento statico ok nche se io per bilanciarlo staticamente ho dovuto aggiungere 30gr appena dietro il motore e la lipo quasi tutta avanti.Lancio porto in quota levo le mani dai comandi per vedere se è bilanciato anche dinamicamente e vedere come plana e il modello si butta in picchiata come un falco su una serpe con legera tendenza a virare a dx va bè penso dovrò bilanciare un po meglio con la lipo.Atterro lipo tutta indietro e stessa cosa.Ora la mia domanda è come è possibili che il bilanciamento dinamico e quello statico siano così agli opposti?come correggo questa cosa?Io ho pensato che potuò dipendere da due cose: 1-I 30gr di piombo per il bilanciamento statico influiscono troppo su quello dinamico; 2-Possibile che lo spessore che ho messo;come si consiglia;sotto all'elevatore per evitare che su qualche loop troppo forzato la griffia su cui si avvita la vite di teflon venga via con l'elevatore abbia influito negativamentesull'incidenza? Cosa faccio ora? Aaaa dimenticavo c'era abastanza vento da far faticare in avanzamento controvento il modello,con queste condizioni si riesce in pianura a sfuttare le termiche? imperatore82. is offline Rispondi citando |
![]() | #200 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
comunque, secondo me ... 1) i 30 gr. aggiunti per l'equilibrio statico influiscono solo sulla velocità di del modello secondo la teoria del volo, ma c'è da dire che, nel caso dello EJ, c'è un range di baricentri che si possono scegliere più o meno lontani dal bordo d'entrata, e dove si decide di posizionarlo ha effetto sul volo in relazione alla diversa distanza di questo dal centro di pressione della portanza 2) se lo spessore inserito parte dal bordo d'entrata al bordo d'uscita dell'piano di quota allora lo hai alzato tutto senza dargli un angolo di callettamento diverso dal progetto (anche se è davvero utile? Credo semmai non ceda la vite ma si porti via anche il basamento incollato nel "polistirolo" e quindi ...) Aggiungo che le prove di bilanciamento dinamico andrebbero fatte, a mio avviso, diversificando le diverse intensità di motore almeno in: assenza, volo livellato, salita.
Graupner Elektro Junior | cobra 11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 agosto 08 10:07 |
graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 21:35 |
Graupner Electro Junior S | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 aprile 08 08:51 |
